РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня прошу совета! куплен септик танк1 универсал, использоваться будет только под унитаз, хочется понять можно ли по такой схеме устанавливать септик (схема во вложение), будет ли нормальная вентиляция его от инфильтратора до трубы вентиляции около унитаза? вообще так можно устанавливать? под таким острым углом из за расположения самого септика... участок под несильным уклоном, дом выше, инфильтратор ниже дома на 1-2 метра. спасибо всем за ответы
Слив унитаза должен быть хорошим, что бы "всё" к септику приплыло. Обычно, проблем не возникает. Можно. Обычно в подобных случаях проблем не возникает. Но можно и подстраховаться. Приток сделать от септика а вытяжку в фановый стояк (у унитаза), а у инфильтраторов сделать свою вентиляцию, приток и вытяжку (длинная труба и короткая труба).
т. е. сделать дополнительное отверстие с трубой в септике? для притока вентиляции в фановый стояк? или при выходе из септика поставить тройник, вверх вентиляция, прямо в инфильтратор?
@Ladomir, из фанового стояка сильно пахнет? он будет кончаться на уровне 2ого этажа, туалет на веранде, от окна второго этажа в 4-5 метрах
и желательно еще раковину, душ, стиралку подключить. а вот угол нужно выдерживать 2 см/м для 110 трубы
раковина, душ, стиралка уходят в дренаж участка и потом в сливную яму... работает года 4 пока все ок. или их нужно подключить к септику для его наполнения, чтоб не работал на минимуме? куплен самый маленький септик... на них всех может не хватать
Зависит от состояния септика. Запах и ядовитые газы, конечно есть! Говорят, что иногда, птицы теряют сознание и падают в стояк, но это ТОЛЬКО в больших/городских домах. Если до окон состояние более 4 метров, запах ощущаться НЕ ДОЛЖЕН. Можете подстраховаться и сделать стояк высотой 2 метра, как для эксплуатируемой кровли. Но я бы пока не стал этого делать.
Добрый день. А чем обусловлена дальность расположения септика от дома 5 метров? Почему нельзя в плотную к дому?
Пять метров это норма строительная (чтобы фундамент не обвалить в котлован). Теперь вы знаете про опасность и вполне можете оценить риск монтажа в 1-2 метра от фундамента и принять ответственное решение Короче Можно и в метре от фундамента, но оценив ситуацию по месту.
На септике с права вверху указан интересующий вас размер (500 мм.) Из раасчета что монтаж будет выполнен по этой схеме 500 высота грунта над выходным патрубком+400 высота инфильтратора +400 щебень и того плюс минус 1300 мм или 1.3 метра. Если что то менять например длинну трубы между септиком и Инфильтратором тогда надо добавть глубины.
Спасибо. думаю трубу 2 метра от септика до инфильтратора так и оставлю, место позволяет. я уже потихонечку готовлюсь встречать свой септик
