Крошится верхний слой фундамента. Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Matvei2004, 06.05.15.
  1. Matvei2004
    Matvei2004
    Matvei2004
    Всем доброго времени суток! Купил земельный участок с фундаментом 6*10 м (фундаменту 2 года, стоял все это время ничем не накрытый). Хочу построить одноэтажный дом с мансардой из пеноблока. За прочность фундамента не волнуюсь. Но не знаю, что делать с верхним слоем. Он крошится 5 см в центре и до 10 см по краям. На фундамент хочу выложить цоколь 3-4 ряда кирпичей (для отверстий под вентиляцию фундамента), на него - плиты перекрытия 6*1 м. Но появились вопросы:
    1) нужно ли обстучать крошащийся верхний слой?
    2) необходимо ли выравнивать фундамент под гидроизоляцию или положить гидроизоляцию на кирпичи?
    3) чем и как выравнивать? (желательно с минимальными затратами)
    Пока вижу такое решение: обстучать верхнюю часть фундамента, выравнять фундамент либо ремонтной смесью либо бетоном, положить гидроизоляцию, потом - кирпичи, затем - плиты перекрытия. Буду благодарен за любую информацию. IMG_20150502_190456.jpg IMG_20150502_190521.jpg IMG_20150502_190614.jpg IMG_20150502_190616.jpg IMG_20150502_190621.jpg IMG_20150502_190727.jpg IMG_20150502_190735.jpg IMG_20150502_190442.jpg
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Судя по снимкам за прочность этого фундамента стоит волноваться. Особенно не для деревянного каркасного легкого дома. Вам виднее.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Снять крошащийся слой.
    2. Обработать "Бетонконтактом"
    3. Выставить опалубку.
    4. Долить.
    5. Постелить гидроизоляцию.
    6. Сделать цоколь из полнотелого кирпича.
    7. Поставить дом.
    8. Когда треснет - создать тему в разделе "ремонт фундаментов".
  4. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Снимать однозначно.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Далее имхо-дешевле и эффективнее-
    Песок-трамбовка, сети-трубы, пенопласт-полиэтилен-сетка сварная, 10 см бетонной стяжки-не заходя на фундамент.
    Полы по грунту.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Можно и так, хотя цоколь высокий - и песка нужно будет много. Но п. 8. из моего списка это не отменяет. :no:
  7. Matvei2004
    Matvei2004
    Matvei2004
    Благодарю за ответы. плиты 6*1 м есть, лежат на участке (прилагались к фундаменту). если у кого-то есть еще предложения по фундаменту, интересно будет услышать.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Matvei2004, Не забудьте перед доливкой нового бетона установить металлические штыри А3 вертикально с шагом 500мм в шахматном. Остальное по проекту. :hello:
