Заделать намертво трубу в подвале
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Wabbit, 06.05.15.
  1. Wabbit
    Wabbit
    Wabbit
    Уважаемые форумчане подскажите Добрый день
    В подвале имеется гофрированная труба диаметром порядка 50мм, через которую при иногда поступает вода в подвал. Дело в том на другом конце трубы соседний дом, где бывает подтапливает при ливнях.
    Раньше труба использовалась как канал для различных временных коммуникаций, но сейчас такая необходимость отпала, и хочется её намертво заделать, чтобы в подвале было сухо.
    Посоветуйте чем это лучше сделать? Чтобы не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем.
    Спасибо
  2. еван
    еван
    еван
    @Wabbit, была такая проблема у заказчика, лет 10 назад. Не глушите в доме. Сделайте шурф в 2-5 метрах от дома. Проверьте, что труба не перфорированная. Поставьте торцевую заглушку. Забейте подводящую траншею - мятой глиной, бентонитом и т. д. Забейте хвост трубы (полость), то, что к дому - бентонитом.
  3. Wabbit
    Wabbit
    Wabbit
    Прошу прощения, честно говоря хотелось бы не копать, так как раскопать трубу эту с улицы достаточно проблематично.
    Не будет ли достаточно забить ее бентонитом с моей стороны? Или какой-то еще вариант подразумевающий что доступ к трубе только с моей стороны?
    Спасибо
