Опорные столбы козырька крыльца
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bankmash, 06.05.15.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Есть рубленый дом с временным крыльцом
    Хочу сделать ступени и балясины из лиственницы примерно по такому варианту.
    Вопрос: опорные столбы козырька хочу сделать из бруса лиственницы, только какого-клееного или строганного? Что лучше для наружного использования?
    Как поведут себя клееные балясины и поручни на улице?
    Или отказаться от балясин и сделать все из стоганой доски, как на последнем фото?
  2. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Добрый день! Я Вам рекомендую сделать ограждения из хвои (сосна-ель), а ступени - из лиственницы. Поясню:
    - по-хорошему, конечно нужен клееный материал (в частности для столбов), но из лиственницы для НАРУЖНОГО использования Вы качественного бруса НЕ НАЙДЕТЕ, это 100%. Вариантом может быть только клееный брус из сосны, изготовленный на домостроительном комбинате - и даже такой брус (он называется конструкционным) Вы найдете с ОЧЕНЬ большим трудом - в несезон заказ нужно было делать за 20 рабочих дней, а что происходит сейчас в сезон, мне остается только догадываться. Тем не менее, какие-то небольшие объемы нереализованного бруса наверное можно найти если обзвонить компании с собственным производством бруса, изготавливающие в частности конструкционный брус. Почему ТОЛЬКО домкомбинаты? Да потому что тот клееный брус, что Вы купите на любом строительном рынке разойдется в первую же зиму. Проверено, шансов нет НИКАКИХ. Можете воспринять как шутку, но я на самом деле могу рекомендовать, если уж приобретете клееный брус на рынке, протянуть его шурупами по всей длине с интервалом в метр, закрыв их заглушками - так еще послужит. Во всяком случае мы так как-то делали, когда брус разошелся у нас на глазах...
    - максимально используйте элементы из ЦЕЛЬНОЙ доски (поручни, балясины и тд), и обязательно сушеной - в целом с этим слава богу особых проблем нет. Но даже здесь надо быть аккуратным - я бы рекомендовал купить лес (в особенности это касается лиственницы), положить его для пущей просушки под проветриваемым навесом, и собственно начать пилить-строгать его через 3-4 недели. Лиственницу всегда недосушивают - она очень привередлива, и продавцы боятся, что ее поведет еще на складе. Оптимальная влажность леса под Вашу постройку - 12-15%, но никак не больше
    - настоятельно рекомендую загрунтовать нерабочие (и не отделываемые) стороны деталей (включая низ ступеней, а прежде всего ТОРЦЫ ВСЕХ деталей) хорошим гидроизолятором, крайне рекомендую Zobel герметик для торцов (венцов) ZWP1009 - отличнейшая штука, расход небольшой, порядка 50 г/квм, то есть банки 2,5 литра хватит на 40-50 квм. Продается только у дилеров, во всяком случае я больше нигде не видел. Это практически обязательный элемент программы. Лак отлично ложится на этот состав, хотя в покрытии составом под лаком особой потребности нет, цвета он практически никак не меняет. В антисептики не верю, как правило, это дешевая бурда, намешанная для удовольствия потребителя
    - ступени/настил сделать из террасной доски (28 мм) из лиственницы. Это весьма расходная статья, но для небольшого объема лиственница (ТОЛЬКО экстра, и ТОЛЬКО вельвет) - в целом выйдет в разумные деньги. Хотя это мое субъективно мнение. По опыту, все, кто экономит и берет допустим не вельвет, очень об этом сожалеют. Я здесь не говорю, но наверное уже понятно, что клееный щит из лиственницы в данном случае - выброшенные деньги (для улицы, конечно), поскольку клеи совершенно не соответствуют задаче. Настил крепить надо с хорошей протяжкой, обязательно по 2 шурупа на каждое пересечение с лагами, идеальные (и очень дорогие) шурупы такие вот
    - обрезной брус лично я недолюбливаю - потрескается, скорее всего пойдет пропеллером - никакой эстетики
  3. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Спасибо за ответ.
    Вчера заезжал к торговцам листвой. Смотрел палубную доску (гладкую) класса экстра на ступени. Мне понравилась. Буду брать 40мм (пролет по 80см).Вельвет тоже есть, но на форуме пишут, что там собирается грязь, а зимой трудно удалить лед.
    По столбам пока в сомнении. Очень боюсь клеевого-большой шанс получить плохой клей и порчу швов от воды. Хотя верхние столбы (по 2,5 метра) будут под козырьком, но основания их опираются на открытую площадку...По нижние (короткие) вообще молчу-под открытым небом. Смотрел строганый брус из листвы150х150-выглядит красиво. Но наверно его поведет...Может его из хвои?
    На ограждение присмотрел строганую листву 28мм.Может здесь тоже хвою? Деньги на листву есть, но может и здесь лучше хвоя?
    Перила из листвы есть цельные (не клеевые).Как они себя поведут-вопрос...
    Красить буду той же пропиткой, что и дом (Бенжамин Мур пропитка 328) в один слой. Ступени думаю вообще не красить, т. к. на темном фоне очень видна грязь. Есть форумчане реально не красившие палубу вообще, вроде не жалуются. Может покрою той же пропиткой, но не колерованной.
  4. Keeno
    Keeno
    Keeno
    - про вельвет: про удаление льда не скажу, но обычная доска, особенно крашеная - очень скользкая. Если не будете красить, возможно это и будет оптимум. Но гидроизолировать все равно надо
    - на мой взгляд, 150*150 - излишне массивно и совершенно не требуется такой мощи. Но вообще решайте по своему вкусу. Обрезной/строганый брус однозначно порвет в продольном направлении, но многие совершенно по этому поводу не заморачиваются. Страдает только эстетика
    - на балясины пойдет что угодно, только обработайте торцы
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    На 2-м фото похоже столбы 150х150.У меня кыльцо шириной 180см.Меньшие столбы думаю будут смотреться как спички. Высокий широкий козырек. однако...Трещины меня не пугают-много трещин на самом срубе. Лечится герметиком реммерс. Им пройдены все швы между бревен и трещины на самих бревнах. Показал себя достойно. Думаю так и сделаю. Везде массив листвы. Палубу не крашу.
    Каркас летницы-метал.Зачем гидроизояция? Или я ошибаюсь? Спасибо Вам за советы!
  6. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Гидроизоляцию имел в виду вообще террасной доски - я бы сделал обливку по лицевой и тыльной стороне, плюс конечно торцы. Даже если с лица сотрется - не беда
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
