Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Добрый день, друзья!
    По какой то причине практически полностью перестал греть водяной теплый пол. От котла
    Buderus Logamax U024 24K идет разводка на несколько радиаторов и через смесительный узел несколько ветвей теплый пол+сушилка. Первые пару сезонов все работало нормально, грелся и теплый пол и радиаторы. На третий теплый пол отказался нагреваться, кроме коротких ветвей (сушилка и два санузла), радиаторы при этом грели отлично. К сожалению не поставил насос на теплый пол, т. к. монтеры отопления заверили, что насос в котле отлично с этим объемом справится. Проверил все ветки, воздуха в них нет, по отдельности каждая работает прекрасно, но как только открываю все, даже при закрытых радиаторах, длинные ветки перестают греть, только небольшой участок в начале (на входе) пол теплый.
    Я предполагаю, что проблема в скорости воды в ветках, то есть не хватает насоса в цепи теплых полов, но почему тогда сначала все работало идеально?
    Как теперь заставить снова заработать теплый пол в тандеме с радиаторами, только установить насос?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Как у вас устроен смесительный узел без насоса?
  3. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Очень похоже на это, только без насоса.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Должен и работал. Я бы фильтр глянул, если он есть.
  6. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Теплоноситель не мог потерять свои свойства? могло так быть, что вода стала слишком грязной и более "вязкой"? Если всё работало, а потом перестало, может попробовать промыть систему и залить новый чистый теплоноситель.
  7. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Вот сделал фото, место труднодоступное, даже не знаю куда насос можно впихнуть.
    Но ведь работал, и почему не должен был?
  8. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    @ВэллИ,
    Фильтра в системе нет, только на входе воды, может в котле есть?
    @aleshok,
    Не исключено, но откуда лучше спустить немного воды, чтобы посмотреть если ли загрязнения?
    Не хочется всю систему заливать, этож сколько кислорода снова попадет:ogo:
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Покажите пожалуйста рабочую схему узла подмеса без насоса для нескольких петель теплого пола?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не делают ее без насоса. Это и так понятно.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А почему он должен нормально работать без насоса как у ТС, я ничего не понимаю?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не нормально. Криво но работал, насколько понял.
  13. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Господа, так какой вердикт, нужен все таки насос?
    И если да, то куда его теперь впихнуть, на обратке после смесителя?
    И можно ли прицепить на гибких шлангах? боюсь что крепкой сцепкой он никак уже не влезет
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Было бы неплохо общую схемку показать
  15. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    @Ovit1,
    Могу сфотографировать какой-нибудь участок, как здесь выложил фото смесителя, но схему нарисовать не сумею, не специалист в этом.
