Влияние теплового насоса на дачный участок
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zluck1, 06.05.15.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Всё зрею к выбору теплового насоса рассол-вода как средства отопления дома в СНТ, вопрос в следующем, влияет ли земляной контур на сам дачный участок, на сколько увеличивается глубина промерзания грунта, изменяется ли урожайность плодово-овощных культур.
    А так же, на какой срок рассчитаны трубы геоконтура, не хотелось бы через несколько лет перекапывать заново участок.
    Заранее огромное спасибо за ответы.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Здравствуйте! Нельзя же постоянно обсуждать одни и теже ужасы упорно ходившие лет 10 назад...
    1. Полиэтилен низкого давления который после своего изобретения оказался не по зубам матушке природе минимум лет на 100, в случае использования именно с тепловым насосом разлагается почему то (в пыль) практически на глазах.
    2. Из-за увеличивающегося постоянно количества тепловых насосов используемых людьми для отопления своих домов, солнце из-за недостатка мощности давно перестало справляться с отогреванием таких участков.
    3. У владельцев чьи дома в нашей полосе отапливаются тепловым насосом, на участках произошло локальное изменение климата (в пределах участка) с понижением температуры и полной сменой растительности, стоят окоченевшие деревья, из ягод растет лишь морошка... кое где произошло заселение северных оленей на такие участки ...
    4. Есть плюсы, у кого геоконтура попали на склоны (как у меня например), с большим успехом и оч. дорого уже используют такие склоны для платного горнолыжного катания - в летний период.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Красиво Игорёк сказал, а если серьёзно... имхо: над траншеей яблоньки проживут маловато...
    ну ежели контур коротковат. :hndshk::aga:
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Огромное спасибо, ответ получен.
  5. Славатиус
    Славатиус
    Славатиус
    Астрахань
    И какой он? в смысле ответ. Практика использования такого вида отопления крайне мала, природные проявления не проявятся сразу. Это как история с кокаином - первые 5 лет чуть не как панацею от всех болезней предлагали а потом запретить не смогли. Все в эйфории от халявы, а стоит ли таких затрат это насос, или наоборот, ответ на все наши беды с газом, будь он не ладен.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Мировая практика насчитывает уже не одинтдесяток лет.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я бы сказал не одну сотню.
    Первый тепловой насос для отопления жилья был установлен ещё в 19-ом веке.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Ссылку можно, про тепловой насос с земляным контуром в 19 веке
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Мне не нужен слаломный спуск на участке, я не хочу на участке соорудить в вечной мерзлоте склад спецхрана с тушенкой, украденной прапорщиком ближайшей военной части, я просто собираю информацию.
    То есть закапывая "холод" в землю на участке всё таки могут возникнуть проблемы с некоторыми сельхоз культурами, просто пытаюсь понять, что лучше бурить или копать.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @zluck1, имхо, бурить. Через несколько лет вопросов меньше будет.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня посажены уже давно специальные " датчики" над ГК контуром.
    Датчики под названием тюльпаны. Многие знают о том что луковицы их очень глубоко зарываются на зимний период. В данный момент из контура ГК идет +3,8 град при работающем тепловом насосе.
    Тюльпаны радуют глаз.
    Считаю тему про вечную мерзлоту не актуальной вообще. Контур гибридный много этажа от Деда + неглубокие скважины до первого водоноса 10 м.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Бурили скважины между деревьями, потом копали траншеи. Второе фото делали через 3 года. Деревья выросли. Все хорошо 16.jpg 2014-06-15 21.33.06.jpg
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Не надо мешать тепловой насос с кокаином.
  14. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У меня на участке сейчас только (фото1), сегодня оплатил часть средств чтобы через некоторое время стало так (фото2), обратного пути нет, вот разум и кипит, в снт сказали что разрешение на прокладку газовой трубы получено, но на вопрос про ценник и сроки подключения только пожимают плечами, думаю боятся испугать.
    Можно бурить, можно копать, плодородного грунта нет, суглинок и глина, самое высокое место в снт.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если места хватает, то бурить смысла нет.
