Утепление потолка в холодном гараже
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем YuKir, 06.05.15.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Подскажите по следующему вопросу.
    Есть гараж с двускатной крышей. Гараж не отапливается, но при строительстве в стены был заложен пенополистирол (на случай если когда-то будет отапливаться). В настоящий момент планируется зашивать потолок и делать пол в чердаке гаража. Хочется сделать потолок гаража/пол чердака утепленным. Утеплитель есть, покупать не надо. Вопрос - целесообразно ли такое утепление, если гараж не отапливаемый, но материалы в наличии почти все. В принципе, иногда планируется нагревать внутреннее пространство гаража, но пока полноценное отопление не планируется. По поводу пленок тоже вопрос, можно ли использовать Изоспан: пирог снизу вверх черновая обрешетка 25х100 через 300 мм., ИзоспанБ, утеплитель 150мм, Изоспан А, доска пола 40. Чердак холодный вентилируемый. Или взять вместо ИзоспанаБ - Тайвек? Площадь потолка/пола чердака - 70м2. Изоспан Б и А есть в наличии, Тайвек надо покупать.
    Заранее благодарен.
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вместо ИзоспанБ буду использовать Ютафол Н-96 сильвер + скотч СП1. Итого пирог пола чердака снизу вверх: черновая обрешетка 25х100 через 300 мм., Ютафол Н-96 сильвер, утеплитель 150мм, Изоспан А, доска пола 40. В этом пироге Изоспан А - нормально будет?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    При применении материалов типа А в кровлях
    нужно соблюдение условий: уклон кровли не менее 35 градусов; между утеплителем и материалом типа А - вентилируемый зазор.
