1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Рекуператор Electrolux 200 подключить к электропитанию - как правильно?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Rico1, 06.05.15.
  1. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Рекурператор Electrolux 200 подключить к электропитанию нужно и хотел бы попросить совета, как его правильно к электричеству подключать? Купить провод с вилкой и подлючить к N и L на схеме и всё?
    Или обязательно городить отдельную линию, выделять фазовый провод, ставить предохранитель и т. п?
    Заодно буду рад консультации по тому, как можно его размещать? Ремонт будет еще не скоро, поэтому решил его по временной схеме через окно смонтировать - вместо одной из фрамуг окна вставить сендвич-панел, в ней отверстия для воздуховодов.
    Но возник вопрос - как агрегат можно распологать? Здесь я читал, что можно любой стороной, но можно ли его "на боку" размещать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rico1, можно, конечно и "вилкой в розетку";). Но лучше это принять как временное решение, а нормальное - через свой (соответствующий току потребления) автомат, и отдельным проводом.
    Кстати, - почему у Вас на фото по 2 провода на клеммы приходят?
    "На боку", в принципе можно, если будет возможность снять панель, для обслуживания и чистки/замены фильтров.
  3. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Огромное спасибо за ответ. Помог мне вернуть уверенность:)
    Так и планирую - как временное решение. Еще до конца не определился, где буду размещать установку. Есть версия, что на неутепленном балконе в теплом боксе.
    Фото цельнотянутое:) из сети, я только обозначил провода. Мне главное понять - обязательно или нет соблюдать требование по фазе и нулю? А то для розетки это не очень просто сделать:)
    Да, верхний бок будет тот, что с крышкой для доступа и электрическим блоком.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня, как ни странно, - фильтры вынимаются сбоку, а вот сам рекуператор - только после снятия верхней (большой) панели.
  5. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Я еще не пробовал ничего вынимать:) Только сейчас подключил по временной схеме. Работает тихо, но пока не разобрался с настройкой пульта:) Слегка ощущается слабый запах нового электрического агрегата. У вас такое было?
    Еще две странности:
    - на схеме указано, что воздуховод приходящего воздуха расположен рядом с блоком управления, в реальности там воздух забирается. Так и не понял, это у моего агрегата так?
    - как провода из пульта управления выводить? Никакого отверстия не предусмотрено, а жгут проводов достаточно толстый.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rico1, жгут завтра сфоткаю. Расположение всасов/выхлопов у меня тоже не соответствует описанию.
    Настройки пульта действительно тяжко запоминаются. Но я ими редко пользуюсь (расписание настроил, датчики оттарировал, скорость меняю два раза в год - в начале и в конце лета).
    Крышку "сервисную" (ту что фильтры закрывает) снимите пги случае и сфоткайте - как у Вас рекуператор выглядит. Хочу со своим сравнить (тоже не соответствует описанию).
  7. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Спасибо за инфу, вы меня успокоили:)
    Как только буду чистить фильтры, так и сделаю. Сейчас сезон пыльцы, рекомендуется пылесосить фильтры пару раз в месяц.
    Класс, буду ждать!
    Ой, даже пока не знаю, что это такое, но буду разбираться.
  8. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Такое впечатление, что в квартире стало меньше кислорода при изпользовании рекурператора. С чем это может быть связано? Может быть, просто температура воздуха в помещении стала выше, так как при обычном проветривании воздух идет без подогрева от исходящего? Или это от того, что у меня во временной схеме не слишком далеко друг от друга входящие и всасывающие патрубки расположены?
    Вроде нигде не читал, что кислорода становится меньше. Или в самом рекурператоре происходит обмен еще и углекислым газом?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Москве сейчас +18, в квартире у Вас +23 (допустим!). Максимум, на сколько сможет подогреть рекуператор, входящий с улицы воздух, за счет более теплого, вытягиваемого из помещения - 1град. Так что разницу с температурой уличного воздуха, Вы не заметите.
    Может быть:
    - переток из полости вытяжки в полость притока (неплотности в корпусе, разрыв мембран рекуператора)
    - слабая или "никакая" производительность вентиляторов (мотор не крутится, крыльчатка прокручивается/поломана, фильтры забиты)
    - "короткозамкнутая" циркуляция воздуха в помещении/переток воздуха из всаса в выхлоп на улице (всасываюший из помещения и подающий в помещение и/или всасывающий с улицы и выбрасывающий на улицу патрубки (вернее - их отверстия) расположены вблизи друг от друга)
    Схемку нарисуйте - как сейчас воздуховоды проложены.
  10. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Пульт управления рекурператора сейчас показывает забортный воздух 21, а приток как 27. Но по ощущению потока все-таки там поменьше;)
    Надеюсь, что этого нет, так как прибор новый, моторы крутятся и поток воздуха сильный.
    Как посмотреть разрыв мембраны?
    Это присутствует, так как на улице я их развел друг от друга метра на два: забор оставил в окне, а выброс с помощью воздуховода вывел к краю балкона.
    Но вот в квартире пока никаких воздуховодов нет, только на приходящий воздух прикрепил переходник с круглого на прямоугольное, чтобы дул в сторону. Думаете, в этом причина?
    Как уже ответил - нечего пока рисовать, увы.
  11. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Продолжаю эпопею:)
    Связался с сервисной фирмой, объяснил ситуацию. Один из инженеров сказал, что из-за негерметичности возможно перетекания воздуха до 15% и мол, так как разница между забортным и внутренним воздухом сейчас небольшая из-за этого нет ощущения свежести. Чесслово, кабы знать раньше, то я бы еще подумал о покупке. Но в описании устройства как раз делается упор на то, что никакие запахи и прочее не попадают, а только влага и тепло.
    Решил проверить идею, и отключить вентилятор оттока. И тут же наткнулся на странность - те провода, которые на схеме обозначают вытягивающий вентилятор, на самом деле отвечают за втягивающий:)
    Фото прилагаю. Очень странно. Тогда я стал вообще сомневаться, той ли стороной подключен агрегат, но проверка по температурным датчикам показала, что всё в этом правильно.
    Только при втягивании воздух в квартире становится значительно свежее и это заметно.
    Решил копать дальше, открыл установку и продул сильным феном рекурператор. Обнаружилось, что входящий воздух проходит его без утечки, а вот вытягиваемый воздух частично перетекает в область втягиваемого.
    Заодно посмотрел на фильтр - тоненький он какой-то. Решил в дальнешем добавить в схему фильтр-бокс с Hepa или чем-нибудь подобным.
    Сам рекурператор сделан из каких-то пластиковых пластин, никакой бумаги или мембраны я там не увидел:)
    Остается два вопроса:
    - является ли браком перетекание вытягиваемого воздуха?
    - можно ли использовать только втягивающий вентилятор и не будет ли от этого вреда рекурператору?
  12. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Целиком вытаскивать не стал, но достается без снятия панели. Там даже ручка сделана из тоненкой проволочки:)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фото подключения
    С закрытой крышкой
  14. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Спасибо!
    Странно у них в крышке сделаны круговые вырезы под провода прямо со стороны сервисной части устройства. Я провод электрический в одно из этих отверстий вывел и он мешается при открытии:)
    Сейчас перемещу туда же, где и вы сделали - в основной пучек проводов.
    Не думается вам, что эти провода тоже как то упрятать должны были бы?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По нормам - должны были.
    Даже почти все китайские изделия теперь не грешат таким монтажом (внутри - да, но снаружи делают все "культурно").
