1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Покритикуйте обвязку котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем krandv, 06.05.15.
  1. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем времени суток. У меня есть одноконтурный котел Baxi Eco FOUR 4 + бойлер косвенного нагрева Drazice 80 NTR/Z. Вот упрощенная схема дома для понимания расположения агрегатов в пространстве:
    дополнительно ещё быть может будем утеплять мансарду, поэтому сразу запланировали сделать отвод и заглушить его (на схеме не указано)
    В связи с этой схемой возникло несколько вопросов:
    1) Подключение котла и бойлера. Изначально хотел их подключать через трех. ходовой клапан, но сантехник сказал, что можно обойтись без этого, якобы на колбе с датчиком температуры внутри бака будет образовываться накипь и в итоге датчик начнет врать, якобы можно будет обойтись кранами и гребенкой. Т. е. котел будет греться от СО, а на лето контур СО просто отключать краном. Насколько это будет эффективно/не эффективно?
    2) На мой взгляд получается 3 контура отопления (не уверен что правильный термин использую): основная часть дома (на схеме обозначена одинарной линией), второй этаж (на схеме не указан, там будет 2 радиатора), сан. узел
    Каюсь изначально я вопрос изучил поверхностно (за исключением подключения котла и бойлера), слышал краем уха о некоей гребенке, в разговоре с сантехником этот термин употреблял, он сказал, что будет использовать гребенку для решения этих задач. В итоге вот что мне тут сделал сантехник:
    Трубы, уходящие вправо в "основной" контур СО подключены к радиатором вот так:
    Интуитивно обвязка котла мне не очень нравится. Соответственно хотелось бы услышать здоровую критику от форумчан, ну и ответы на вопросы, которые меня волнуют:
    1) Знаками вопросиков я обозначил точки, в которых на мой взгляд могут образовываться проблемы с распределением воды между контурами. Прав ли я? Нужно ли было использовать гребенку? Может быть я не правильно понимаю назначение гребенки и всё сделано нормально?
    2) Правильно ли, что котел подключен напрямую к водопроводу с холодной водой? На схеме подключения в документации есть "подача холодной воды". Это нужно для первичного наполнения системы водой? Изначально я планировал залить либо дистиллированную воду, либо хотя бы фильтрованную обратным осмосом, чтобы исключить образование накипи в котле. Со мной этот вопрос сан. техник не обсуждал, до сего момента я не знал, что вода в систему вводится именно таким способом.
    3) Я к сожалению не догодался сфотографировать бойлер, попробую объяснить словами. С бойлером в комплекте шел обратный клапан с выводом для сброса излишнего давления. Похожий есть у меня дома на электрическом бойлере и из него капает вода, когда бойлер нагревается. Сантехник установил этот обратный клапан, но зачем-то ещё купил расширительный бачок с группой безопасности. Я посмотрел - группа безопасности это тот же самый клапан, также с выводом для сброса воды при избыточном давлении только ещё и с манометром. Вопрос: не является ли это лишним разводом меня на деньги?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    Если так не сделано- советую сделать. Вы лишились преимущества ГВС, т. е. при " правильном" отоплении останетесь. практически, без воды. К сожалению не нашёл информации по указанной модели котла. При таком подключении мощность котла должна быть не менее чем мощность СО + мощность БКН.
    Проблемы могут быть по другим причинам, например, не правильно подобрано сечение труб или запаянный проход.
    Не надо. Просто сделайте необходимую водоподготовку для всего дома, и от неё запитайте СО.
    Постарайтесь сделать фото, это будет иформативно, в отличии от слов.
  3. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Мощность котла 14 кВт. Расчетная мощность СО около 10 кВт. По бойлеру номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час: 9 кВт
    Сечения труб никто не подбирал, все трубы одного сечения вроде
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @krandv, нет, расширительный бак скомпенсирует повышение давления в бойлере при нагревании.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @krandv, лучше бы вы начали задавать вопросы до того когда купили свое оборудование. Мощность котла для ГВС очень маленькая.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так и надо подключать, или через дополнительный насос на бойлер.
    Диаметры труб от котла, на первый взгляд малы (ПП25?), надо бы, минимум ПП32.
    Группа безопасности лишняя.
    А как удаляется воздух с трубы подачи над радиатором?
  7. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за задержку с ответами, лето, забегался. Доводку СО до ума забросил до осени. Вот на прошлой неделе сделали попытку запустить систему. Постараюсь ответить на замечания по факту того что получилось.
    В общем в систему 3х ходовой клапан таки врезали. И правильно сделали теперь в бойлере можем иметь одну температуру воды, а в СО другую.
    Мощности котла хватает за глаза. Бак объемом 80 литров до 40 градусов (где-то с 25) нагрел минут за 5.
    Удаление воздуха с трубы подачи над радиатором действительно нет. Долго мучались, но так воздух до конца выгнать не получилось. Думаю прямо на изгибе вместо уголка впаять тройник и к тройнику припаять воздухоотводчик.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смешно.
  9. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Трололо?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, просто слегка противоречит физике, или вы приврали.
  11. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Ладно вы меня подловили. Не за 5, а за целых 10 минут. Расчет:
    удельная теплоемкость воды 4.187 Дж/(г*К)
    масса воды: 80 кг
    разница температур: 15 К
    Приведенная мощность БКН: 9 кВт = 9 кДж/с
    Энергия необходимая на нагрев 80 кг воды на 15 градусов: 4.187 * 80000 * 15 = 5024.4 кДж
    Время требуемое на нагрев: 5024.4 / 9 = 558 сек. = 9.3 мин.
    Время по таймеру не засекал, так что звиняйте. Сути дела не меняет. Мощности котла для данного БКН хватает за глаза.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут нюанс есть, даже два, во первых, не всегда она будет к вам приходить +25 градусов, а во вторых что будет когда сольётся 80л горячей воды ?
    но главное что бы вам нравилось :))
  13. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Я конечно все это понимаю. Но всё рассчитано "с точностью до муллиметра" (с) Петросян :),
    на глаз естесственно :)
    У меня дома электрический бойлер на 80л. Температуру ставлю 50 градусов. Я, жена и двое детей спокойно купаются и принимают душ. Детей даже в ванной получается искупать. Электрический бак имеет мощность 2 кВт.
    В рассматриваемом варианте баком будут пользоваться мама и дедушка, ещё правда забор воды в кухню будет, т. е. прогнозируемое потребление будет на таком же уровне.
    Правды ради стоит сказать, что электрическим бойлером я пользуюсь в конце мая, начале июня. Забортная температура воздуха у нас уже сильно выше 20 градусов в этом время года. Поэтому вода из водопровода не очень холодная. Какая температура будет в водопроводе зимой (пару недель температура воздух -20 ... -25) - не знаю.
    Но в рассматриваемом варианте БКН в 4.5 раза мощнее, чем электрический бойлер, поэтому за то же время сможет поднять температуру, грубо говоря, в 4.5 раза выше.
    Так что если расход воды будет приблизительно таким же, то бака хватит с головой.
