Плиты перекрытия на двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ichkeriya, 05.05.15.
  1. Ichkeriya
    Ichkeriya
    Ichkeriya
    Добрый вечер. В процессе постройки гаража столкнулся с проблемой как избавиться от подпорных столбов. При длине гаража 12 м и ширине 8 м хочется сделать единое пространство. Перекрытия крыши пустотные плиты. Вопрос заключается в следующем: возможно ли опирание плит перекрытия на двутавр при длине пролета двутавра 8м. стены из керамзитоблока, усиления из полнотелого кирпича. Если такой вариант возможен то какой нужен двутавр?
  2. krupie
    krupie
    krupie
    В вашем случае нужен будет двутавр с шириной полки 300мм, т. к. ширина опирания края плиты минимум 120мм соответственно 240 мм две плиты плюс расстояние между ними 5-6см вот и выходит 30см, металлическую балку двутавровую с такой полкой если вы конечно и найдёте то за космическую цену её ещё нужно привезти и смонтировать, ваш вариант только залить самому бетонную балку прямоугольного сечения, ориентировочно 600*300мм, опять же ориентировочно (всё нужно просчитывать) верхнее и нижнее армирование, нижнее 4 прута А3 класс рифлёная, диаметр мин-м 16 мм, бетон марки не ниже 200, на гранитном щебне, опалубку можно собрать самому с небольшим контруклоном в центре на прогиб, а бетон привезти миксером с насосом и стрелой, но не забыть что бод такой вес и балки и плит на ней нужен соответствующий фундамент и саму балку нужно жёстко защимить в стене, по честному, тут мини проект нужен с просчётами, чтоб потом на голову ничего не упало.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я конечно не профи в проектировании, но по моим данным опирание плит на железобетон от 65мм - на сталь не думаю что больше необходимо. Да и между плитами зачем оставлять5-6см...
    При нагрузке 3т/мп (немного с запасом, чем от от двух концов ПК60), двутавр 55Б1 (при прогибе 1/500).
    Бетонная балка 60х30см с армированием по низу 4х22мм А-III (при защитном слое 30мм). И это только по расчету несущей способности, без расчета на трещиностойкость.
    Это при шарнирном опирании. При опирании с защемлением будет меньше - 4х18мм сверху, 4х12 снизу. Двутавр 50Б1. Но как без особых изощрений обеспечить там защемление не представляю.
    P. S. Но это всё несерьёзно, нужен расчет от специалиста.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обратил сразу внимание - это именно про крышу разговор, про плоскую кровлю?
    Если плиты это кровля, а не чердачное перекрытие, то в расчете балки придется добавить снеговую нагрузку, сопоставимую с весом самих плит.
  6. Ichkeriya
    Ichkeriya
    Ichkeriya
  7. Ichkeriya
    Ichkeriya
    Ichkeriya
    Да, плиты выступают в качестве кровли
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Напишите внутренние размеры, а не внешние, сразу балка похудеет;)
  9. Ichkeriya
    Ichkeriya
    Ichkeriya
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же там пилястры нарисованы, скока между ними?
    Какой пирог поверх плит с толщинами, и где строимся (регион)?
  11. Ichkeriya
    Ichkeriya
    Ichkeriya
    Пилястры еще не сделаны и я думаю из чего лучше сделать - кирпичные сложить или бетон залить. строимся в мордовии, саранск. спасибо
  12. Ichkeriya
    Ichkeriya
    Ichkeriya
    Поверх плит будет мягкая кровля в два слоя
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гараж отдельно стоящий или примыкает к зданию?
    Если отдельно и никаких снеговых карманов, то на пролёт 7,2м (без пилястр) получается двутавр 40Б2 или 35Ш1.
  14. Ichkeriya
    Ichkeriya
    Ichkeriya
    Гараж примыкает к соседнему гаражу с одной стороны и все, это гаражный кооператив.
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    А вариант 8-ми метривых плит, поперек, без всяких балок не рассматривается?
