1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Постройка каркаса 6х4 и работа над ошибками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Demokratus, 05.05.15.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Тоже как-то метался... то нитки, то фумленту, в итоге фуфлом всё оказалось. "Волосы" с унипаком самое то!
  2. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    @Demokratus, Поздравляем !
    Полезный объем в ГА в среднем 1/3, зависит от номинального давления воздуха в груше.
    На счет льна - полностью согласен. Но по опыту не плохо себя показала нить, фирму уже не помню кажется унилок.
    Водогрейку поставили себе на 80 литров, хватает на целый день в эконом режиме при выключенном электричестве, даже на душ принять вечером :)
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    фум лента она для незначительных работ, где нет давления и не нужна сильная затяжка...кран на умывальник, кран на водогрей...на самогонный аппарат:)] и т. п...а так да, волосня и унипак самое надежное..:hello:
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Фигасе незначительные работы:)]:)]:)]
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Из 11 радиаторов, на 4-х в течении 2-х лет обнаружилось подкапывание, остатки нити метнул в окно, теперь только лён с пастой. Нить - это фум-лента,порезанная вдоль. Пользоваться удобно, но уходит много, уминается в резьбу. И цена кусачая.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так как душ вещь очень мокрая, то дабы оградить стену от ищлишнего намокания решил её обшить пвх панелями. Смотрится вроде неплохо:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Класс! Закроешь все стены - не будет впечатления "походных условий".Я до туалета не доберусь никак, всё на осп пялюсь во время медитирования:aga:.Тоже хочу панелями закрыть стены
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот и будет у меня самое обустроенное место санузел :)]
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так как зима близко, то занимаюсь подготовкой водопровода
    Но пишу просто рассказать поучительную историю. Просыпаюсь в 6 утра от холода. Хочу включить конвектор -а не тут то было. Не работает. Спускаюсь вниз, нигде нет электричества. Я к щитку домашнему. Там всё включено. Одеваюсь и бегу к уличному щитку, вспоминая все предупреждения по поводу того, чтоб не ставить УЗО в ЩУ, иначе бег в трусах зимой до этого самого ЩУ. Подбегаю, смотрю. Всё включено. Сразу паника. Думаю, Видать кабель где то перегорел. Всё, хана. Новый покупать, прокладывать, а детей то кормить надо и греть. Думаю уже что надо собираться и уезжать. Ещё раз с такими мыслями к щитку в доме. Начинаю щёлкать вводной автомат, и слышу вроде холодильник запусаается но потом опять не работает. Нажал на автомат и всё заработало. В общем оказалось, что болты ослабли до такой степени, что перестали держать. Из этого случая сделал 2 вывода:
    1. Периодически затягивать болты в автоматах, особенно которые держат алюминиевые провода.
    2. Иметь под рукой тестер всегда.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Держи организм в тонусе:)]
    Их надо не пихать в автомат, а прятать в обжимку, это должны были сделать энергетики, мне так и сделали, но, я за это денушки платил нехилые, мож поэтому и сделали как надо...Тут есть один выход - либо сделать заявку в дмитрове на опрессовку концов, либо самому как - то сделать, тут я подсказать не могу, не силён в этом вопросе, доски ворочать могу, а ворочать вопросы в энергосбыте - не могу:flag::|:
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Зачем обжимать сплошной одножильный кабель? Развинтился тот, который в домике, а не тот который в щу. А он у меня моножильный.
  12. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @Demokratus, как проходит зима?)
    Как домик)
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Всем добрый день и с прошедшими праздниками
    Зима теплая, поэтому пока всё неплохо. С теплым санузлом совсем другой коленкор. Иногда опасаюсь за трубу, которая входит в дом. Но саморег есть, поэтому не особо. Всё собираюсь сделать вытяжную вентиляцию, но боюсь доп. потерь тепла.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот и наступили худо бедно но морозцы. На улице около -10. Думал ввод воды в дом замерзнет. Ан нет. Всё течёт. Укутал при вводе в дом, где он на улице я его так: к трубе примотал греющий кабель на всяк случай алюминиевым скотчем, далее обмотал вспенененным полиэтиленом 5 мм, потом сделал типа коробки из пенопласта 50мм, потом эппс 50 мм. Все щели постарался запенить. Ну и еще всё обернул куском линолеума на всякий случай. Кабель пока не включал. Сама труба закопана на глубину 1.4-1.6 м. Над трубой слой пенопласта 50 мм. В понедельник смогу сказать сколько за нг электричества ушло.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Дальнейшая проверка на морозостойкость ввода водопровода пока положительная. Температура опускалась до -17 ночью, но замерзания не было. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Обещают -20 -25
