1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Постройка каркаса 6х4 и работа над ошибками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Demokratus, 05.05.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что то, из-за ограниченных финансов и всякой текучки, работы идут медленно. За 2 недели только и смог, что замазать швы между плитками, набить обрешётку под пвх панели (даже не знаю на сколько правильно), поставить и подключить к сливу ванну акриловую, провести каналью от будущего унитаза под имеющийся сортир. Напомню, водяные сливы и какашные у меня в разные ямы идут. Вот картинки: P_20170625_205319.jpg P_20170625_221653.jpg P_20170624_181837.jpg почему ьпуба не рыжая спросите вы? Да фиг знает. Может я извращенец и люблю переделывать то, что сделал неправильно.
  2. Citymike
    Citymike
    Citymike
    Не могли бы пояснить, о каком именно диске идёт речь. Не увидел у себя в магазинах подобного для дерева.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    вот такой Без названия.jpg . Очень полезная вещь для исправления неровностей на дереве.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Лучше электрорубанка?
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Тут уж смотря какие задачи...
    Если нужна скорость, а точность не особо важна, до диск очень даже:super:
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Задача, я полагаю, сравнять три сшитых в ростверк доски?
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    я рубанком не пробовал, но таким диском можно труднодоступные доски сравнять. В углу например.
    После этих ливней мощных случилось то, чего я боялся. А именно вода потекла по стене через стык крыши. Вот что значит вовремя не сделать герметизацию. Теперь буду разбирать этот стык и чем то уплотнять и герметизировать.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Битумной лентой.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Итак, представляю вашему вниманию главное действующее лицо данной пристройки- его величество Унитаз II (первый в уличном стоит): P_20170709_173306.jpg
    Воду пока не подключил, наполняем ведром, но по крайней мере ночью не надо бегать под дождём.
    А ещё мне поднадоели кучи досок от разобранного хозблока и решил сделать некое подобие крыльца:
    P_20170704_133950.jpg P_20170704_211950.jpg P_20170704_214112.jpg P_20170707_165537.jpg P_20170709_210627.jpg
    Это конечно не шедевр зодчества, да и выглядит так себе, но функционал свой выполняет и хорошо. Вообще не получается у меня красиво, наверно это от отсутствия достаточных финансов.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Именно так. Т. к. мы делаем "я его слепила из того, что было",красоты не прибудет. Я не парюсь по этому поводу, главное для меня - функциональность. Конечно, отсутствие красивости настроения не прибавляет, но не все рокфеллеры на этом свете.
  11. soloap
    soloap
    soloap
    Воскресение началось с обкатки нового тримера и покоса травы. Заняло где то 2 часа. Поэтому к крыше я вернулся слегка припухший. Заранее замерил всю длину стропил оставшуюся и убедившись, что оная не превышает 349 см принял, как мне показалось, правильное решение - а именно сделать контробрешетку из двух брусков - 200 см и 149 (или меньше если необходимо). Заранее нарезал бруски 50х50х2000, заранее просверлил отверстия в них, заранее вставил саморезы 6х100.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста-у вас ширина стропилы 40 мм, а контрбрус вы используете шириной 50 мм. Правильно ли это?
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не знаю насчёт прааильности, но честно говоря не вижу особого криминала, если посмотреть на силы которые будут действовать, то эти дополнительные 5 мм с каждой стороны ни на что не влияют.
    Кстати продолжил с крыльцом. Повесил лампу и розетку уличную. Теперь когда темнеет выглядит домик совсем по другому. P_20170714_112602.jpg
    Так же завёл трубу из колодца в дом, чтоб не бегать с вёдрами под дождём. P_20170714_113241.jpg P_20170714_113248.jpg
    Система пока не автоматизирована и питается дренажником, но по крайней мере ведра носить не надо. В планах вызвать экскаватор для траншеи на 1.7 м. Но это когда всё будет готово внутри для автономного снабжения.
  13. soloap
    soloap
    soloap
    Утро доброе! Подскажите, что за полоса изоляционного материала крепилась вами внизу плит ОСП и зачем? И почему вы не спустили листы ОСП ниже на лаги пола, а закрывали только стены? Спасибо!
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    это вспененный полиэтилен. Толку от него чуть. Еслиб опустил к лагам, то тогда лист не доставал бы до верха. Уж лучше пусть внизу под доски задувает, чем сверху. Наверно этим руководствовался. Сейчас наверно сделал бы по другому
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Через 1.5 месяца мучений, мата, слёз и пота случилась огромная радость - душ с горячей и холодной водой. IMG-20170819-WA0002.jpeg
    Научился сваривать пп трубы немного, понял что 50 л ГА маловато, надо на 100 наверно. Водонагревателя на 50 л более чем достаточно даже на 3 взрослых и 2 детей. Понял, что лучше льна с пастой нет ничего.
    Ещё поставили активаторную машинку. Хорошо стирает пока. И отжимает тоже. Минус - всё вручную. Залив воды, слив воды, перекладывание в центрифугу. Зато электричества не много тратит и воды столько сколько нужно.
