1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Постройка каркаса 6х4 и работа над ошибками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Demokratus, 05.05.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Погода совсем не способствует стройке. Вчера только и смог что частично прикрутить фанеру. Но сегодня всётаки удалось немного и попилить. В результате собрал стены. Сначала хотел делать боковые, а внутри них длинную, но поразмыслив понял, что это невозможно. Стена высотой 2.2 м, а платформа 1.8, и хозблок пока впритык стоит. Поэтому сначала собрал широкую, а затем боковые. Вот что получилось:
    P_20170509_131310.jpg P_20170509_153541.jpg P_20170509_170411.jpg P_20170509_194311.jpg
    Ну а дальше верхняя обвязка и начал зашивать осп.
    Вообще работать под снегом с дождем утомительно. Начинаются косяки в расчетах и измерениях. Поэтому если время терпит лучше переждать этот момент. Ещё подумал, что новый хозблок наверно буду собирать из доски 50х100, так как 40х100 непопулярный формат и качества отвратного, а вот 50х100 хорошие доски привезли. Кстати хозблок начал потихоньку дирбанить, так как он стал мешать. На неделе уже начну его совсем разбирать до туалета, чтоб не мешал.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Поднимать тяжелее будет и утеплитель вставлять.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Надо было его передвинуть заранее и расширяться пошире. :)
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Погода явно не хочет чтоб я сеглдня что то строил
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так как природа не балует хорошей погодой, а скорее издевается, то стройка идёт медленно пока. И вечером так уставал что не было возможности писать. Но зато сейчас отчет сразу за 3 дня.
    Сначала зашил осп где только позволял хозблок. Потом закрепил балку из доски 50х150 для крепления стропил: P_20170510_183140.jpg
    Балка держится на 100х гвоздях и 4 глухарях 8х120. Дальше начал делать запилы на балках. Думал что будет сложно. Но после того, как я открыл для себя шлифовальный лепестковый диск для болгарки подобные вещи стали гораздо проще. Сделал 8 балок длиной 212 см из доски 40х150:
    Закреплял со стороеы домика на уголок, чтоб не сползали и на гвозди. Со стороны стенки на гвозди и сразу ставил в распор бриджинги (наверно так это называется)
    P_20170511_171122.jpg Конструкция получилась довольно прочная, впоследствии лазил там, балки не шевелились даже.
    Решил в этот раз сразу утеплить крышу и накрыть. Пирог стандартный. Снизу пароизоляцию P_20170511_192315.jpg на неё утеплитель 3 слоя по 50 мм. Так как между стропилами 585 утеплитель было класть одно удовольствие. P_20170512_092316.jpg
    Котробрешетка из бруска 40х50 P_20170512_104506.jpg .
    Далее обрешетка из 25х100. Первая снизу 40х100, последняя 25х150
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну а дальше начал затаскивать листы мч 112х222 и крепить саморезами. Кстати, помня прошлый опыт, обрешётку сделал подлиннее, чтоб в случае чего просто обрезать лишнее. Трудности возникли толлько с последним листом. Крепить его ползая по нему же очень стрёмно.
    Место примыкания закрыл уголком. В планах потом проложить бутиккаучуковую ленту для греметизации. крыша получилась с уклоном 15 градусов.
    Когда с неба начинало сыпать вот это P_20170512_141046.jpg P_20170512_141134.jpg занимался утеплением стен. Итог. На конец вчерашнего дня постройка выглядела так:
    Теперь надо слелать некоторые косметические процедуры и разбирать окнчательно хозблок.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Класс:super:.Коротко и по делу:cool::hndshk:.Под примыкание снег будет задувать. Чем фронтон обшивать будешь?
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    я же говорю, примыкание загерметизирую бутил каучуком (если про примыкание к стене). Фронтон это какую часть в данном случае? Если межстропильную, то сначала лобовую доску, а снизу потом профлист.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тот, что на доме над пристройкой
    Между металлочерепицей и планкой.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    а, ну там, как и по всему домику перекрестное утепление и сайдинг..когда нибудь
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Придётся металлочерепицу снимать, когда делать будешь
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    зачем?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А утеплять будешь до металла, что ли? Утеплитель ставить прямо на планку будешь?
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    ну я планировал, снять уголок внутренний и набить обрешетку под утеплитель.
