Забыли открыть газ
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем PackMaster, 05.05.15.
  1. PackMaster
    PackMaster
    PackMaster
    Забыли открыть газ
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Дело такое. Живем сейчас в Грузии и кушаем газ на отопление, на воду и на плиту (очень много)
    Однажды за не уплату в срок нам его перекрыли- повернули кран снаружи квартиры. Мы оплатили в тот же день, но газовщики приехали только через три холодных недели, что бы открыть его снова, хотя я им стабильно названивал. Приехали открыть то надо сказать скорее потому что пришел новый счет на оплату. Так вот сейчас возникла схожая ситуация. Я знаю какой кран и где они выключили, но помимо крана на этот раз они что то переключили в странном устройстве, расположенном на трубе. Фото приложу к теме.
    Поспрашивав соседей, узнал что нужно потянуть на этой штучке за "пимпочку" и газ пойдет нормально. Потянул за нее, она оттянулась назад, газ прошел немного и снова остановился, попробовал потянуть и держать эту пимпочку, но эффект тот же. Знаю что к ней идут два проводка, но в прямом смысле не понимаю назначения этой фигулины.
  2. PackMaster
    PackMaster
    PackMaster
    Как я понял это насос, но как он включается и выключается.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это соленоидный клапан.
    Он должен быть нормально открыт и перекрывается если срабатывает датчик газа.
  4. PackMaster
    PackMaster
    PackMaster
    Как же мне быть. Газ не идет, или идет всего пару секунд. Они его как то перекрыли.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поменяйте напряжение на проводах. Может у Вас датчик сработал?
  6. PackMaster
    PackMaster
    PackMaster
    На другом конце обнаружилось два огаленных провода. И как же он работал не подключенный?) и как теперь подключить, я бы разобрал сейчас разетку напротив и просто подсоединил, но элементарные знания по электротехнике подсказывают мне что что то пойдет не так. Могу разобрать какой нибудь блок питания (для страховки)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А у Вас есть контроллер утечки? Если контроллера нет - клапан ниочем.
    Про клапан написано, что он с ручным сбросом. Т. е. если он сработал - нужно вручную его открыть.
    И надо знать на какое он напряжение. Есть на 220, есть и на 12 В.
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Судя по внешнему виду, сверху на шток одевается колпачок и накручивается гайка, которая упираясь в колпачок, за счёт резьбы держит клапан открытым.
    А провода подразумевали дистанционное управление, но оно не подключено, если провода не подсоеденены.
  9. PackMaster
    PackMaster
    PackMaster
    Логично, похоже что они забрали колпачок и гайку, но почему тогда- я тяну на себя этот шток, а газ не продолжает идти? Нужна фиксация? У соседей глянул, у всех похожие модельки но с другими колпачками и гайками.
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @PackMaster,
    Именно фиксация и требуется. Я не газовщик, но предполагаю что так. Можно просто в газовую контору позвонить и попросить самому приехать за данными запчастями. Ну и отписаться потом.
