Кирпичная печь-камин для тёплого дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем absik, 05.05.15.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Здравствуйте, меня зовут Андрей. Строю одноэтажный дом для постоянного проживания. Фундамент под печь залит совместно с фундаментом дома, рассчитан на 5 тонн. Дом каркасный с органическим заполнителем, внутренние стены из глиноопилкобетона, утепление много выше нормы.
    Хотелось бы определиться, какая печь нужна для резервного отопления и как украшение гостиной.
    И заказать проект. Печь нужна простой формы, со стеклянной дверцей, для красоты и чтобы была возможность иногда готовить в топке. Делать буду сам с помощью неопытного (начинающего) печника, поэтому нужна максимально беспроблемная конструкция.
    Ориентировочные размеры 3,5 (ширина) на 3-4 кирпича. Основной нагрев нужно направить на заднюю стенку.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вот 3,5х3,5 сугубо стандартное решение
    Базовая конструкция от которой можно плясать
    Напротив хайла советуют повесить лист нержавки 3мм (на 2х толстых болтах, вмурованных в кладку), чтоб не было локального перегрева стенки, куда пламя бьёт
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тебя тоже, как Солина, послать таблицу структурных изменений металлов, при нагреве, вкуривать?
    Заняться больше нечем?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Дядя Вова, а пошли, почитаю :cool:
    Структурные изменения в плите чугунной тебя тоже смущают?
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @vvu, спасибо большое. А футеровка топки на ребро это стандартное решение?
    Какая ширина топки оптимальна, чтобы и печь работала правильно, и горшочки/сковородки поставить можно было, и вид огня для уюта был (дверцу присмотрели Pisla 626)?
    Ещё добавлю, что печь прямая, наиболее простой формы, в планах белого (краска) цвета.
    Клиновое перекрытие печник смогёт. Если арочное перекрытие топки тоже значительно улучшит качество печи, тоже сделаем.
    Если сбоку вообще не делать каналов, а движение газов сместить назад и наверх, получиться что либо. Мощность печи 1-2 кВт.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Топке лучше, чтоб было 25 см или чуть больше
    Для готовки надо спрашивать кого-то, вон, хотя бы того же дядю Вову, он топчется тут, не знает кому слово доброе сказать, на путь истинный наставить ...
    Я в топках не готовил
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Во-во, это дяди Вовы схема, его тряси. Лучше консультанта для прямоточки навряд ли найдете.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Дядя Вова, это я так понимаю, @Владимир Жирнов. Я в печных терминах плохо ориентируюсь, мне главное чтобы печь работала и основной нагрев на заднюю стенку пришёлся. Я представляю так-в районе топки печь двухконтурная, нагрев идёт за счёт излучения огня, затем вверх назад по центру колпак (если правильно называю), потом по краям сзади вверх и в трубу над колпаком
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Меня твои познания смущают, причём упорные.
    Настил туда посоветуй
    Мне больше негде топтатца. Вам без меня скучно там стало?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Легко
    Сочувствую.
    Я уже говрил: будь понятнее и народ к тебе потянется
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @queser, спасибо за видео. А попроще, под мои условия, у Вас в коллекции ничего нет?
    По каминопечи на видео. как реализована схема каналов на задней стенке?
  13. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Канал опускной, горизонтальный и подъемный, затем в трубу.
    Печки всякие есть, большие и маленькие, с хлебной камерой и без...
    Вот 3,5 х 3,5 кирпича.
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @queser, спасибо, что-то вроде этого ищу ;) А как насчёт уместить в 3,5 на 3,5 мои пожелания?
    Какая температура будет на задней стенке, если каналы там расположить? Для материала отделки нужно знать
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @absik, так эти печки и есть 3,5 на 3,5. Температура на задней стенке зависит от того, как будете топить, и двух-контурную сделать (60-70 град) или обычную (60-90). А кстати, какая температура то нужна?
