Проход сендвич трубы и соединение с кирпичной печкой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nika60, 05.05.15.
  1. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте!
    Печь еще не начали складывать, но уже скоро начнут...Сейчас нам меняют кровлю и собственно у меня возникла мысль, можно ли заранее провести сендвич дымоход и вывести его на улицу, еще до того, как нам сложили печь? А то строители все закроют/заделают и потом нам опять придется вырезать проем под дымоход...
    Допустим дымоход проведут, и потом уже к этому дымоходу подсоединят печь? Можно так будет сделать? Или дымоход только после постройки печи кирпичной?
    А печка будет стоять на 1-ом этаже (шведка), из нее (на пером же этаже) будет выходить сендвич труба с отводом в сторону, что бы дымоход мог пройти мешающий армопояс (прямо трубу никак не вывести)...далее проходим перекрытие...
    Вот хочется узнать можно ли все эти манипуляции с проходом сендвич трубы сделать без печки (пройти перекрытие, кровлю...и тд) а уже потом пристроить печь (подогнать ее расположение, что бы вставить в трубу)! Помогите пожалуйста советом!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно - сделать сейчас до покрытия, через кровлю, смонтировать дымоход подвесив его на перекрытие...
    Подозреваю, что кровельщики будут не в восторге и всячески будут отвиливать, отговаривать...
    Такова реальность.
  3. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Алексей Телегин, спасибо за ответ. А у нас на мансарде будет еще дополнительно вторая печь - длительного горения, как лучше ее вывести на крышу рядом с той сендвич трубой или может ее как-то переходником присоединить к той сендвич трубе и вывести на крышу одну трубу?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теоретическая возможность подключения двух печей при соблюдении определенных условий, в один дымоход имеется, но производители дымоходов настаивают на обособленных, индивидуальных для каждой из печей.
    Решение должны принимать совместно с печником. :hello:
