1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Три дома из газобетона в Сибири. Фототчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sibferret, 05.05.15.
  1. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    Доброго времени суток. Стою три дома из газобетона по одному проекту (с небольшими изменениями) и баню из бруса. Постараюсь выкладывать фотоотчет и пояснения в процессе. Критика и помощь приветствуется), если критика конструктивная и до принятия моего решения по вопросам. По возможности, прошу помочь советами Гуру. Проект дома не затейлевый, т. к. необходимо было минимизировать эффект "дурака" в строительстве. Сильно не пинайте. Прошу от Гуру конструктивной критики, а для начинающих стройку, топик, думаю будет полезен в плане сметы, расходов и м. б. ошибок (т.т.т.) 2015-05-03 11.12.34.jpg 2015-05-03 12.31.12.jpg
    До бурения скважины на воду и подключения электричества. Распланированы 2 котлована под плитный фундамет (2 рабочих дня). Третий фундамент начал сегодня (будет ленточный), но остановил технику, т. к. земля (глина) еще насыщена водой и сделав траншею ок. 5 метров (2,3м глубиной) траншея начала заполняться водой и слоями осыпаться (отослал технику решил подождать 2-3 недели).
    Этажи и фундамент (чертежи) кину в след. сообщении.
  2. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    Планы этажей:
    Общий вид (крыльцо, конечно, будет шире):
  3. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    В межпраздничные дни бригада строит бытовку-каркасник:
    2015-05-07 15.36.42.jpg 2015-05-08 14-27-12.JPG 2015-05-08 18.19.03.jpg 2015-05-09 16.48.14.jpg
  4. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Сколько будет стоить бытовка в завершенном виде без учета работы?
  5. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    Бытовка 3х6 м
    Мне проще написать по материалам, а уж по какой цене Вы их приобретете - это другой вопрос.
    Кирпич на фунд. столбики 120 шт
    Цемент и песок - туда же
    Доска 50х150 - 1,85 м3
    Ветрозащита - 2 рулона по 60м2
    Окна 700х700 - 2 шт
    Дверь - 1 шт
    Профлист оцинков. 5шт х 6 м
    Утеплитель 12м3 (там 10 см толщиной)
    ОСБ (тут был ДСП 16мм - просто была возможность взять бесплатно листы 1830х2750) - 144м2
    огнебио пропитка - 2 банки (кажется по 2,5 кг)
    Краска (на 1 слой снаружи, внутри не красили) - 6 банок (по 2 кг)
    Гвозди, шурупы
    Линолеум на пол
  6. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Спасибо, посчитаю себе. Думаю купить б/у или самим собрать на участке.
  7. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    @Кириллко, если время позволяет, то собрать дешевле наверное выйдет. Если завезенный материал "добрые соседи" не разворуют.
  8. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    с этим проблема, соседей рядом нет ни добрых ни недобрых. приезжай, забирай, никто и не увидит.
  9. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    Праздники закончились и можно приступать к стройке. Вчера весь день был положен на рытье траншеи, подсыпку, укладку труб под канализацию и водоснабжение (в серой трубе пойдет труба водоснабжения, в рыжей - собственно канализация). Пока трубы заложил под фунд. плиту 2-х домов. Третий дом будет на ленточном фундаменте. Септик, электрокабель, вода - это все планирую рыть, проводить, подключать и т. д., ближе к концу строительного сезона.
    Сегодня, если подойдет заказанная трамбовка начну делать подушки под плиты.
    2015-05-12 12.41.01.jpg 2015-05-12 13.24.58.jpg 2015-05-12 15.19.33.jpg 2015-05-12 17.28.04.jpg 2015-05-12 17.43.34.jpg
  10. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    Начались проливные дожди. Стройка встала и можно сесть написать фотоотчет.
    Обложены кирпичем "приямки" под коммуникации. Завезен мытый карьерный песок, отсыпан и утрамбован вот такой трамбовкой:
    Завезен щебень (фр. 20-40) и послойно утрамбован той-же трамбовкой. Подушка планировалась 300 мм, 68 м3 щебня на одну подушку из 2-х (третий фундамент - ленточный). В объем уложились. В процессе подвоза, засыпки, трамбовки посносили часть обноски, пришлось докупить камаз щебня 5-20 и подровнять подушку:
    Опалубка (доп. ребра жесткости будут по месту):
    Начали вязать арматуру (12 на нижнюю сетку, 14 на верхнюю, с ячейкой 200х200). Пластиковых проставок нет и не планировалось(, будет битый кирпич. Гидроизоляция изначально убрана из проекта, т. к. укладывается на плиту пром бетон кл В25 W12. К тому же заказчики просили максимально снизить стоимость проекта и максимально упростить проект, как-бы защита от не умного строителя: кровля, например, простая двускатная без всяких наворотов и т. д.
    Не обошлось без накладок. Заказчик выписал и привез арматуру. Пришел длинномер без крана, а на связках с хлыстами арматуры лежали две бухты 8-ки (каждая по 800 кг). Арматуру должны были привезти в 10-11 часов дня, подвезли в 6 часов вечера, да еще и в пятницу. Ни воровайки ни трактора поблизости нет - все уже пиво пьют(. Хорошо что камаз со щебнем подошел. Сдернули камазом эти две бухты и остальную арматуру (дал водителю 1 т. р.). Позвонил заказчику, спросил зачем нам 8-ка в бухтах? Ответ: "мне казалось что ее на месте можно руками распрямить на хлысты". В итоге, вчера приехала воровайка с хлыстами и забрала назад на базу бухты. Но бардак на площадке с этой арматурой устроили (Слава Богу, большая часть сразу уйдет на фундаменты. А остальную можно будет нормально складировать.
  11. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
