Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    Спасибо, что то я потерялся в Вашей теме, ткините пожалуйста пальцем, где в Вашей теме начинаются посты про отделку.
  2. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Да, конечно есть. ИМХО вся серия гипсокартонных подойдет. Насколько я помню были весьма затейливые. Мы конкретно делали замеры на керамзитовом блоке бессеровского формфактора с стенкой 30мм. Гост до сих пор помню).
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирСПБ1988, я имел в виду перед отделкой фасада :) Сколько он висит на улице времени ?
  4. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    Примерно год. Вроде через пол года пленка уже не работает...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @SergeyU, @amir_t,
    "Это несерьезно!" (с)
    Где ссылки на нормативные документы, цифры, таблицы?
    А потом пусть каждый из последующих читателей и решает для себя, как поступить в том или ином случае, а не винить глупое видео с инета и чьё то высказывание - "вешай, ни боись - слона выдержит."
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    К сожалению бумажку ту найти не смог. Но заключение фишеров прикладывалось к каждому тендеру где участвовали. Очень это газобетонщиков раздражало. Особенно когда на отпускную влажность и корреляцию с прочностью им припоминали).
    PS Совсем забыл). Испытания делали фишера а потом мы с этим шли в сертифицированную лабораторию где уже заключение получали.
    PPS Да, Вы правы, стенка у нас тридцатка была.
  8. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Разглядывая фото строек из СИп, часто натыкаюсь на похожий этой картинке монтаж над окном или над дверным проемом блока
    В случае такого монтажа пена же вся смещается вниз и по сути на стыке ее после монтажа нет. Или не прав?
  9. gonsv
    gonsv
    gonsv
    По логике, ИМХО. Я тут вижу внутреннюю перегородку, верхнюю часть, можно смазать силиконом прозрачным или клеем, потом под ней все равно будет дверь, и короб будет ее держать на себе.
    Вариант №2
    В боковых перегородках тупо обрезается брус, на высоту верхней перегородки, и верхняя перегородка вставляется уже со своим брусом, от чего тот встречается с брусом боковых)
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @ВладимирСПБ1988, @SergeyU, я в свое время задавался вопросом про "оставить старую мембрану Изоспан А", а потом поверх нее набить утеплитель, новую мембрану и фасад, даже писал в компанию производитель Изоспана. Ответили, что можно. В моей теме уважаемый Корд тоже сказал, что можно https://www.forumhouse.ru/threads/290432/page-12#post-13932128.
  11. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @gonsv, допустим, что внутренняя, а тут?
    Я вообще к чему все это, просто не редко натыкаюсь в этом подфоруме на фразы типа такой
    вот и стал взгляд цепляться за эти моменты на фото. Т. е это норма?
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Svas, такой способ имеет место быть, только наверное бруски, уже должны быть прикреплены и по ним одевать над оконные или над дверные перемычки, и снизу-сверху, потом засунуть пистолет и допенить.
  13. kord
    kord
    kord
    Таких мест, где при монтаже можно пену сместить, сдвинуть множество.
    Но, надо понимать, что есть ключевые моменты придерживаясь которых, монтаж СИП коробки будет близок к идеальному.
    - при проектировании нельзя допускать замкнутых наружных стен. То есть стен, которые закрыты по торцам другими стенами - быть не должно.
    В этом случае монтаж всегда идет от одной из стенок.
    - подобным образом монтируют - порой внутренние стены, завершая проемом. Это еще одно из правил. Завершать внутреннюю стену установкой надверного модуля. Внутренние то стены, как правило всегда зажаты с двух сторон.
    При монтаже оконного проема, надоконный модуль подпирается доской и после монтажа бокового - подпорка убирается.
    Скорее стиль работы той или ной бригады. Варианты есть всегда. И ситуации разные. Вы показываете как монтируют надоконную перемычку в лестничном проеме. А там детали поболе будут. Не так просто, сделать как на фото.
    Есть же такой этап, как установка верхней обвязочной доски. Монтажник просто обязан додуть пены, в вертикальные швы соединения стеновых панелей.
    При монтаже стен - додувать сразу лишнее - пена затвердев - потом помешает установки обвязочной доски, и добавится операция: убрать пену, и только потом наносить в паз пену и устанавливать обвязочную доску.
  14. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    А если без ваты, то я только на звукоизоляции потеряю? и я так понимаю: вертикальный брусок 50х50 (обрешетка), потом изоспан А, далее ЦСП 12 мм, и покраска...? Большое спасибо!
  15. sergtr81
    sergtr81
    sergtr81
    Кто что скажет про эту технологию: гринбоард + пенополиуретан.
    Смущает что между панелей деревянный брус, ведь теплопроводность дерева намного выше теплопроводности утеплителя, и пенополиуретан жесткий, а дерево в зависимости от качества сушки и т. д. меняет со временем свою форму.
