1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вентиляторы можно удушить и в том и в другом, а вот шум релюшек уже увы. Я собирал стабилизатор на магнитных пускателях, вот где весело было.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Посмотрел стоимость таких стабилизаторов и решил, что пора поднимать нашу деревню на священную войну против энергетиков. Есть у кого опыт как заставить поставщиков ЭЭ привести в порядок сети и все что с ними связано?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Правильные мысли:super:
    На форуме это обсуждается
    А если кратко, то чем больше человек зарегистрировавшись на сайте МРСК будут там ПОСТОЯННО писать жалобы (обоснованные ... подкрепленные фото и прочими доказательствами) тем быстрее эта бюрократическая машина начнет шевелиться.
    Есть еще вариант ... заявка на увеличение мощности до 15 кВт (3 фазы) - стоит это 500 рублей, если от вашего участка до ближайшей ВЛ с 3 фазами не более 300 метров по прямой.
    В этом случае СО вынуждена тянуть к вам нормальный провод (СИП) и смотреть как там с мощностью ближайшего КТП
    вот как то так:hello:
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Ghora, можно еще лампочки светодиодные поставить.
  5. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Я так понимаю, с инверторными штилями от 6кВа никто не сталкивался. Линейка есть, но покупателей у неё вроде как и нет. До 3500 отзывы есть (в т. ч. и здесь), выше - тишина. Даже документацию по ним так и не выложили. Цена, конечно, не самая ободрительная, но есть и похлеще (те же Volter; и Донстаб - за те же деньги тиристорный, а не инверторный, и на вдвое меньшую мощность).
    В общем, странно и подозрительно. Инстабы >= 6кВа не бытовые что ли?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наверное виновато импульсное управление двигателем, ток в импульсе может быть большим.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Краткую информацию они всё- таки на сайте указали, с перечислением основных рабочих параметров.
    ихние инверторники выполнены по иной схеме, в отличие от Инстаб.
    скорее, "продвинутые универсальные" (чего одни нюансы с ПО стоят). Они, отчасти, универсального (модульного) исполнения (пром. "корни").
    скорее всего, да. Покупая правильно подобранный по мощности стаб (инверторник) проблем никаких быть не должно. Тем более со стиралкой. +уже многократно убедился и сам в более чем достаточной перегрузочной их способности.
  8. Maratius
    Maratius
    Maratius
    А чем стабилизаторы на основе трансформаторов лучше для высоких импульсных токов?
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Учитывайте и то, что есть стабилизаторы и на IGBT транзисторах, с трансформатором в схеме. Заместо ёмкостей.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    куску меди все равно какой там ток по нему протекает, а электронике нет. Я попробовал лобзик включить от инвертора. Инвертор на 400 ватт. лобзик на 550. Лобзик с регулятором оборотов, то есть по сути может потреблять пару десятков ватт, пусть 50 минимум. казалось бы что инвертор должен потянуть. Однако нет, лобзик даже не дернулся, первый же импульс и он ушел в защиту. Несколько раз пробовал, бесполезно. Хотя лампочку на 150 зажигает без проблем.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Guropes, я каждый день свой стаб при пуске нагрузке перегружаю на секунду в 3 раза...ничего,- жив... хотя будь к примеру, дешёвый (Китайский) автомобильный (инвертор)- мог бы уже и задымиться с 1го раза... говорю это к тому, что многое меняет ПРАВИЛЬНО сделанная схема, с ПРАВИЛЬНО подобранными компонентами. Преобразователи- инверторы сейчас используются во многих сферах, и даже ТАМ, где пусковые токи хоть и управляемы, но достаточно велики.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что ему будет? Он на это рассчитан значит. А если бы он у вас отрубался при каждом пуске?
  13. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Да, и то хорошо. Правда, есть и непонятки. Например, в тексте - "Возможность выбора значения выходного напряжения: настраивается в диапазоне 200 - 240 с шагом 1 В (по умолчанию – 230 В)", а в таблице - "Номинальное выходное напряжение, В 220/230/240 В (настраивается на заводе, стандартно 220 В)"
    Есть принципиальная разница для домового пользователя?
    А так - цена за кВт у них идентична, но поддержка от Штиля ближе.
    А, да, у них заявлена возможность наращивать мощность установкой параллельных стабов. До скольких-то там штук. Звучит интересно, хотя для частника вряд ли буде часто нужно. Но надо будет попробовать выспросить у них руководство по параллельной установке, а то на сайте ни слова о том, как это организовано.
    Пишут, допустимая перегрузка - 100%/10с. Ну и по номиналу стаб будет далеко не впритык для стиралки.
    Может, есть что-то фатальное для инверторной конструкции в "треморной" нагрузке вроде тиристорного регулятора?
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    К счастью, ничего плохого не происходит) Хотя по спецификациям, максимальный входной ток- 2.6А. Я же при пуске нагрузки (одновременно) выжимаю из него больше 7. Пусть это длится секунду-две, но всё же. Пока ёмкости более- менее новые, "свежие" проблем нет. Каково оно будет годика через 2,- будет ли уже тогда справляться ККМ- большой вопрос. Время покажет, но примерно догадаться можно.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Да, есть такая "заминочка". Скорее всего, оЧепятка. На панели модуля стаба есть управляющие элементы,- значит, настроить можно и вручную. Но, лучше задать вопрос на сайте напрямую ШТИЛю.
    разница кроется в долговечности. Точнее, в НЕдолговечности.
    если можете- уточните суть вопроса.
