1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    алилуйя)
    вот как раз именно по этой причине отказался от его установки в жилом помещении. Всё-таки одно дело- полная тишина, совсем другое- "звук системника".
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вчера мне историю рассказали про старушку которая палкой из железной коробки змею выгоняла, змея там скреблась и шумела. В итоге оказалось, что она стучала по стабилизатору электромеханическому который жужжал при скачках напряжения. :aga:
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Krott64, за шутку спасибо)
    а если серьёзно, то те же "щелчки" релейников- весьма одиозная штука) У меня даже на "семейном" уровне было немало хохм, на тему "...ой, что-то там всё щелкало так страшно..."/"... всё отключилось, щёлкало,- не знала- с розетки выдернула...")
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я по счётчику Штиль i3500 проверял, мой экземпляр менее 30 Вт/ч потребляет на х. х.
    подключенный только один холодильник по индикатору Штиля 89 вА
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    По R500i возникло 2 вопроса:
    1) кнопка включения- предохранитель стаба у всех немного люфтит в вертикальной плоскости? Именно целиком- чёрными рамками по отношению к серому металл. корпусу.
    2) Заметил один нюанс...в цепь ДО стаба подключён обычный бытовой вентилятор (малой мощности). Вентик имеет 3 рабочих положения переключателя- "0"- "скорость1"- "скорость2". Так вот,- если включен муз. центр, подключённый К стабу, и если я перевожу переключатель в любое положение- в момент фиксации положения в динамиках возникает ощутимый щелчёк... пробовал подключать вентик и к стабу- результат (само собой) был тот же. НО, меня гораздо больше интересует первый случай, когда вентик идёт ДО стаба- почему он при включении даёт кратковременный шум- щелчки муз. центра при включении? По идее, учитывая что R500i двойного преобразования- он бы никак не должен был бы пропустить эти "шумы" на выход? Кто - чего может сказать по данному вопросу?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По включателю если речь про саму красная деталь, то да люфт присутствует, но на само включение-выключение это никаким образом не отражается
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, по выключателю,- именно корпус его- что вокруг красной кнопки. Вот именно он немного люфтит в вертикальной плоскости. Понятное что на работоспособности не сказывается, просто интересно- у кого- как с этим вообще.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    корпус пошатал вверх -вниз люфтик есть, на это внимание даже не обращал, думаю с завода у всех стабилизаторов i500 также
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m, ясно. А по-поводу второй части, о которой я писал что- то можете сказать?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Коммутационная помеха проникает двумя способами -
    1. Через сеть питания усилителя или его источников сигнала.
    2. Через ВЧ излучение всей проводки. Проводка проходит по всему помещению и потому ВЧ помеха легко наводиться на входа (сигнальные кабели) усилителя.
    Для проверки нужно физически отключить все звуковые соединения, зажать уровни и оставить только голый усилитель. Тоже самое нужно проделать с активными АС. Однако это не по теме:).
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Dr Very, всё равно спасибо за ответ:) У меня конечно были подозрения на наводки (+вдовесок ко всему- силовые кабеля, проводка, а также входные- выходные линии с звуковой карты на муз. центр). Смысл "словил", спасибо:) Провода к тому же не экранированы и без гальванической развязки.
  12. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    есть вот такой тест стабилизатора Инстаб 500i, не холодильник, насос
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это не двигатель а трансформатор, у него нет пусковых токов.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт инверторной шестёрки мне при первой моей покупки i500 продавцы говорили, жалко немного не дождался 3500 уже купил, хотел 6000 чтобы с запасом большим был
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У всей новой серии IS* вроде бы заявлено наращивание мощности при параллельном включении (до 4-х). А вот более ранние нельзя так соединять.
    С точки зрения "народных 15 Квт - 3 фазы" интересна серия IS31*. "Три фазы в одну" сразу решают вечные проблемы с перекосом фаз и распределением нагрузки:super:. Да и щиток проще получается. Правда цена 6,7 т. р./кВт пока не особо радует.
