1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Канализация против скважины. Эксперты прмогите
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lineikareal, 05.05.15.
Вариант прокладки канализационной магистрали
  1. 1 й с трубой мимо скважины
  2. 2 й с перерытием существующего сада и дорогой
Результаты будут видны только после голосования.
  1. lineikareal
    lineikareal
    lineikareal
    Товарищи эксперты подскажите!
    ДАНО: стоит главный дом, рядом скважина на 70м, в глубине участка доделывается гостевой домик, использоваться будет не часто. От него необходимо подсоединится к существующей центральной канализации.
    ВОПРОС: как подсоединиться. Есть 2 варианта и оба лютые.
    Вариант 1 самый легкий но вызывает опасения за чистоту воды спустя годы, знакомый сантехник пугал высокой вероятностью загрязнения.
    Проходим канализацией мимо скважины (1.5-2м) в колодец №1, трубу под неё уже кинули строители «на всякий случай» давно, еще до бурения скважины.
    Вариант 2 самый сложный и дорогой но менее тревожный в плане «вдруг чего закапает в скважину».
    Проходим канализацией с другой стороны дома в колодец№2, перелопачивая весь сад, мощение, врезаясь в 2 бетонные подпорные стенки, расставляя колодцы канализации на самом видном месте участка итд.
    ИТОГО: очень хочется склонится к первому варианту.
    1. Может это вообще заморочка с расстоянием от трубы до скважины? По большому счету это же труба с пролетом какашки 2 раза в неделю а не постоянная бродящая выгребная яма?
    2. Может развеете опасения по 1му легкому варианту типа «чему там протекать, цельная труба» или «70м глубины-все отфильтруется»
    3. Дадите проф. совет, напримр как защитить трубу?
    Заранее благодарю за советы и свежий взгляд!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если правильней и надёжней с прицелом "на всегда" и/или "сделал и забыл" то Вариант №2 вне конкуренции.
    Если не бояться возможного подтравливания скважины, то можно и вариант №1 реализовать.
    Сам бы видимо при подобных условиях выбрал бы Вариант №1.
    Но рекомендую Вариант №2.
  3. Reckom
    Reckom
    Reckom
    Добрый день коллеги! Не понимаю как может загрязнить воду в скважине труба проходящая мимо и ничего не сливая в почву? В случае протечки думаю все равно в почву будет попадать незначительное количество стоков, да и в принципе я так понимаю, что на глубине 70м, пройдя через многослойный естественный фильтр земли врятли что-то попадет в воду извлекаемую из скважины.
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    +1 То же не понимаю - что может попасть в скважину? В квартирах канализация, водопровод и отопление - все лежит рядом, не кто же не переживает?
    На участке - можно использовать бесшовную трубу и тогда опасаться будет нечего, при условии правильной установки (что ее не разморозит и т. д.).
