Как удобней расставить технику на кухне ?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем ЕвгенийиНаталья, 05.05.15.
  1. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Добрый день всем.
    Кто любит и умеет готовить подскажите, как спланировать рабочее пространство?
    может так?
    а может с полуостровом так + можно посуду с двух сторон помыть.
    сейчас пока так
    обеденный стол должен быть, барные стойки не понимаю. Особо пахучие блюда (холодец, каша собакам и т. д. будет готовиться в отдельной кухне:))
  2. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Я бы выбрала, если выбирать из двух - то вариант 1, а не вариант с полуостровом. Аргументирую это, прежде всего, теснотой: тесновато будет во 2м варианте в самой рабочей зоне (800мм расстояние между плитой и островом - маловато для комфортной готовки, оптимально от 900 до 1200) и тесновато ходить вокруг обеденного стола, тем более, если будете принимать гостей. А они (гости) могут быть большие по габаритам, им нужно удобно сесть, отставив стул. Тем более, у Вас такое большое пространство, есть где разыграться.
    По варианту 1: сдвинула бы плиту ближе к раковине, все удобнее и рукой до холодильника ближе достать продукты. Или оставила, как есть. Если рассматривать варианты с пеналом-шкафом и встроенной в него техникой (духовка+микроволновка), а не духовка под плитой - может получиться по Вашему помещению еще такой удобный подвариант: высокие шкафы-пеналы справа и открытая кухня на всю стену слева. Их фасады при желании можно выделить цветом, получится исключительно симпатично.
  3. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Еще такой может быть вариант с отдельно стоящим большим холодильником и духовкой под плитой. Соответственно с удобными открытыми полками в кухонной тумбе сразу справа от входа
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    NikA 9 А в шкаф наверху удобно будет залазить?
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Так простора еще больше будет только наверно мойка от холодильника далековато получается.
  6. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    можно там хранить посуду и вещи, которые используются не так часто, чтобы часто не лазить. Пенал может быть не до потолка, а 2000мм высоты, как и холодильник. В такой шкаф лазить вполне удобно.
  7. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Согласна. Но это вариант намного дешевле по бюджету, так как холодильник не встроенный и высоких шкафов нет, только навесные.
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Согласен 600 мм не много, рукой спокойно дотянешься, а если до потолка сделать (3м) все равно стремянка нужна. Будет, как антресоль.
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Бюджет вторичен, не хватит сегодня - хватит завтра. Главное сейчас все провода вывести в нужном месте, чтобы потом соплей не было.
  10. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    Перед тем, как выводить провода и все подводки воды - лучше еще раз уточнить итоговый чертеж кухни у конкретного производителя кухни, где будете заказывать ее. Так как у каждой фирмы - часто бывают свои определенные размеры фасадов, они ее вам прорисуют четко и под нужные размеры фасадов, с учетом всех-всех нюансов и ваших пожеланий по ее наполнению (ящики, полки, сколько выдвижных, где распашные и пр.) Это бесплатно делает каждый кухонный салон. Насчет правильной расстановки розеток и выводов - вряд ли они это делают, конечно, это обычно работа дизайнера интерьеров, но можно самим вполне руководствоваться такой схемой, см вложение clip_image004(365).jpg .
    Если планируете в раковине измельчитель бытовых отходов (очень удобная, кстати, в хозяйстве вещь!) - для него тоже не забудьте предусмотреть розетку
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    NikA 9 Спасибо за схему пригодится. Измельчитель не пригодится, зачем септик доп. отходами нагружать. Хотя розетку поставлю:)
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    NikA 9
    и захотелось разместить так img024.jpg что бы напротив печки был рабочий стол.
  13. NikA 9
    NikA 9
    NikA 9
    Королёв
    По-моему, очень симпатично у вас получилось! Не барная стойка, а дополнительная рабочая поверхность-остров для готовки получилась. Единственное, тесновато в проходе между столом и островом. Можно укоротить остров см на 20- 30 кратно нижним ящикам (как на фото у вас: 800 выдвижные ящики под плитой и боковые по 150 узкие вертикальные), это может быть вот так: вариант1.jpg или даже так вариант 2.jpg
    Второй вариант более хорош, так как получатся два ящика по 400 распашных справа от холодильника и в углу справа от плиты ящик 400 распашной.
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    NikA 9
    Спасибо Вам :) второй вариант прям хорош!
