Септик и фильтрующий колодец. Нужны ли бактерии в такой схеме?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем _Лю_, 05.05.15.
  1. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Всем добрый день!
    Собираемся делать самодельный септик на западе МО. УГВ очень низко - песчаные грунты. Дом используется наездами, но во все сезоны.
    Планируется 2 отстойных колодца из колец и один фильтрующий (схему прилагаю). Вроде бы учли все, о чем начитались на форуме, но остался не ясен вопрос с бактериями.
    Совсем не хочется загрязнять грунты, поэтому нужно сделать воду на выходе максимально чистой. Отсюда вопросы к знатокам:
    1. Как я понимаю, без бактерий этого не достичь. Помещать их нужно в последний, фильтрующий колодец?
    2. Так как между всеми колодцами есть воздушное сообщение с помощью переливных труб и тройников, достаточно ли будет кислорода для бактерий или следует сделать приточную трубу сразу в фильтрующем колодце?
    3. Если в фильтрующем колодце поселятся бактерии, достаточно ли зимой утепления верха (8 см пеноплэкса)?
    Буду благодарна за комментарии ошибок в схеме. Заранее большое спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Перелив между камерами септика неправильный. Не забыть про "воздушную" трубу.
    2. Приточную трубу организовать над Фильтрующем Колодцем, а не над первой камерой септика.
    3. Тройников в ФК не надо.
    Желательно исключить безобразие/преступление с отводом стоков в лес.
    Тем более, что при Ваших грунтах это не сложно.
    Удачи!
  3. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Большое спасибо за ответ, по всем пунктам поняла, учтем. Но остался не ясен вопрос что не так с переливами?
    И еще уточнение, разве переливные трубы не являются и воздухообменниками? Ведь если использовать тройники, верхние части которых будут над жидкостью, через них в трубу будет попадать воздух и циркулировать из камеры в камеру. Переливная труба полностью не заполнена водой, а значит остается воздушное пространство.
    Поправьте меня, если я не права. :hello:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Между камерами септика перелив делается на глубине 1/3 от высоты столба стоков.
    Получается, что перелив ЗАТОПЛЕН и воздух по нему "не пойдёт".
    Поэтому, делаем соединение трубами выше стоков- для вентиляции.
    Это только между камерами СЕПТИКА.
  5. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Все понятно, еще раз спасибо!
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Вы правы.
    такая конструкция оптимальна для отдельных колодцев, при соединении их трубами.
    затопляемый (не вентилируемый) перелив под поверхностью воды делается в перегородках одной ёмкости.
    откуда такое понимание?
  7. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Спасибо за комментарии!
    По бактериям: очевидно, что в такой схеме очистка воды происходит только на механическом уровне, но на бактериальном она остается все той же грязной водой с таким же химическим составом, как на выходе из раковин, унитазов и душевых. Как мне видится бактерии призваны помочь очистить воду перед тем как она попадет в грунты за счет своей "прожорливости и любви к такого рода загрязнениям" =)
    Но вопрос остается открытым, помещать ли их в последний колодец или не будет лишним заселить их во весь септик?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, Вы не правы.
    В септике, действительно основная очистка идёт отстаиванием. Хотя идут и биологические процессы (например: сбраживание).
    А биологическая очистка идёт в ФК (колодец без дна).
    Точнее, в прилегающих к нему грунтах.
    Почва ИДЕАЛЬНЫЙ и самый эффективный "биофильтр".
    И лучше такой очистки человечество ПОКА не придумала.
    Все бактерии уже есть ОТ ПРИРОДЫ (попадают со стоками и находятся в почве).
    Никакой необходимости, что то добавлять туда НЕТ.
    То что Вы решили построить это и есть СООРУЖЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ.
    А септик это только элемент подготовки стоков к их переработки в почве.
  9. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Наверное вы правы, спасибо! Попробуем :)
  10. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    А картинку правильных переливов можно где-то посмотреть? желательно с сантиметрами от верха
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все зависит от глубины колодца. Перелив делается на глубине 2/3 от дна низа впускной трубы. .
  12. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    0Насколько правильно я представляю себе схему септика.
    МОжно ли делать принимаюий колодец из 1,5 м колец. а фильтруюий из 1м.Какова глубина этом случае фильтр. колодца д. б.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Если это рационально.
    Глубина ФК должна гарантировать поглощение всех стоков и быть ВЫШЕ УГВ на 1 метр.
    Обычно, глубина ФК не более 3 метров. Но можно и глубже.
    @lpetrova85, у Вас на схеме ошибки:
    1. Тройника в ФК не надо.
    2. Слишком большое расстояние между входящей трубой и выходящей из септика трубами. Обычно 5...10 см.
    3. "Воздушная" труба не обязательна, если стоки не перекрывают вход в ФК.
  14. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Покажите плиз правильную схему для моего случая. И что рациональнее 1 колодец из 1,5 метровых колец или 2 из метровых? Про трубы не поняла. Если известно что человек постояно живущих 4-5
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически "лучше" один из 1,5 метровых.
    Технологически удобней два из метровых.
