1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Конденсат в подполе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 123698745, 05.05.15.
  1. 123698745
    Конденсат в подполе
    Здравствуйте всем!
    Очень требуется помощь. Бьюсь с подполом уже 3-й год.
    Дом 6 х 8 стоит на склоне, фундамент лента шириной 400мм и высотой 1000мм. Из-за косогора цоколь с одной стороны выше, а с другой ниже. Полы -лаги деревянные (брус 100 х 150). Дальше: черновой пол - пароизоляция - утеплитель100мм - пароизоляция - чистовой пол. Для перестраховки лаги закрыты еще и снизу пароизоляцией (т.к. проходили и маленькие продухи, и пленку на полу, и гидроизоляцию фундамента"Аква-стопом")
    В фундаменте сделаны продухи - всего 24шт (во всех стенах и перемычках). На сегодня размер продухов 150 х 250мм.
    02 мая 2015 заглянул в подпол - а там конденсат на всей поверхности пола. Причем независимо от высоты от земли. Прошлым летом, после увеличения продухов (изначально они были сделаны из канализационных труб) все было сухо.
    Единственное предположение - что все это просохнет летом. К тому же продухи не закрывал зимой. Но в доме и не жили.
    Может кто поможет хоть каким-нибудь советов!
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    За зиму Ваш подпол выстудило и весной теплый воздух, заходя через продухи, охлаждался и оставлял влагу на холодной поверхности. Пока не прогреется подпол не высохнет. И еще у Вас утеплитель с обоих сторон закрыт пароизоляцией, если это так, то проверьте не намок ли он.
  3. 123698745
    Спасибо. Тогда подождем посмотрим.
    Про утеплитель - он был закрыт с 2-х сторон, но в прошлом году когда расширял продухи, частично демонтировал пол. Все было сухо.
    А сейчас со стороны подпола он закрыт двумя слоями пароизоляции: первый слой закрывает сами лаги и черный пол (т.е. со стороны подпола - земля, а сверху подшита пароизоляция), а второй слой лежит на черном поле и закрывает только утеплитель.
    А по поводу дренажа вокруг дома? Как вы думаете будет способствовать уменьшению влажности или нет?
    Сейчас на земле воды нет (Земля застелена ветрозащитой (спанбондом)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пароизоляция ставиться ТОЛЬКО! со стороны тепла. Ваш утеплитель скоро "умрет".
    Цоколь надо утеплять ЭППС и все будет Ок.
  5. 123698745
    Т. е. по вашей версии утеплитель со стороны подпола вообще не надо закрывать? Строители изначально положили туда ветрозащиту и к тому наоборот. Я потом отжимал и сушил утеплитель.
    А по поводу утепления. Это можно сделать только изнутри, т. к. часть дома закрыта г-образной террасой.
    А "интернет" вроде не рекомендует утепление изнутри.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    давление пара идет больше со стороны тепла, т. е... если сверху, под чистовым полом, до утеплителя лежит пароизоляция, то она препятствует попаданию влаги в утеплитель, но если она и проходит туда, то должна, выйти куда то, т. е. вниз...а там у вас ещё одна пароизоляция...т.е влага задерживатся в утеплителе...в низ надо скорее всего поставить паропроницаемую мембрану...и вент. зазор между чистовым полом и утеплителем должен быть:)
