Вторая жизнь (развитие коробки 6,8 х 12,2 м)
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Andswan, 05.05.15.
  1. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    Добрый день всем!
    На данный момент имеется коробка с крышей и деревянными окнами + частично отделан внутри.
    Ориентация дома - вход на север. Местонахождение - Беларусь.
    По сетям: на данный момент никаких коммуникаций нет. В ближайшее время возможно водоснабжение (холодная вода) и электроснабжение, но по предварительным прикидкам не менее чем через 2 лет :(
    По конструктиву:
    Дом стоит на плитах перекрытия уложенных на фундаментных блоках (подвала и тех этажа нет).
    Стены из ПГС блоков.
    Между этажами лежат балки (размер уточняется).
    Крыша - шифер.
    Стоят деревянный окна (без стеклопакетов)
    2 этаж - перегородки межкомнатные деревянные, стены оштукатурены (перегородка из ПГС по всей длине вдоль печи оштукатурена)
    1 этаж - перегородки из ПГС. Оштукатурена спальня.
    Посему:
    1. Принимаются любые советы по устройству, дизайну и организации дачного домика.
    2. Чем наиболее эффективно относительно недорого выполнить облицовку дома (сайдинг панели, штукатурка, кирпичом, плиткой, ...)
    3. Как оптимально организовать пространство дома?
    4. Дом будет использоваться не для постоянного проживания. Стоит ли задуматься об отоплении сейчас или в дальнейшем решить вопрос инфракрасными отопителями? (газа скорее всего в ближайшем будущем не предвидится).
    5. Печью можно отпить только 2 комнаты, одна на первом этаже, вторая на втором.
    6. Буду благодарен за ссылки на похожие проекты
    Извините за сумбурное изложение.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Больше на газосиликатные блоки похоже.
    кирпичом уже не получится, не на что опирать его. Плиткой нельзя, со временем отвалится. Так что, либо сайдинг, либо штукатурку использовать, посмотрите по Вашим, местным условиям, что Вам выгоднее.
    Если постоянное проживание не предвидится, то поставить пару конвекторов в нужные комнаты. Внутреннюю отделку лучше делать смесями на основе цемента, а не гипса.
  3. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    Да именно газосиликатный Гомельские блоки
  4. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    Стоит ли утеплять? Если да то чем под эти варианты покрытий.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Какая толщина блока внешних стен у Вас? Технология кладки, на раствор или клей?
  6. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    300 мм кладка на раствор :(
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Тогда порядка 130 мм утеплителя минваты типа Роквул Венти Ватс и сверху сайдинг.
