Влагостойкий гипсокартон
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Menacebrind, 05.05.15.
  1. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Подскпжите чем обшить трубы в ванной комнате, чтобы потом можно было уложить плитку? Пока что идея только каркас из профилей и общить влгк. Спасибо заранее
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каркас из профиля, аквапанель. Не забудьте звукоизоляцию.
  3. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Спаибо. Аквапенль это единственный подходящий материал? В качестве звукоизоляции что использовать?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Конечно, я не знаю какой материал стен у вас и т. д., но если бы я собирался сделать ремонт в ванной комнате, то старые трубы бы все посрезал, сделал металлопластиковую разводку воды, а сами трубы спрятал бы в подготовленные под них штробы. Сами штробы можно потом не заделывать - все-равно сверху на клею кладется плитка
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Идея ваша правильная, можно и ГКЛВ на каркас, но я для ванной уже давно использую ГВЛВ или аквапанель (здесь уже упоминали ее). Нужно смотреть по обстоятельствам, по нагрузке на стены. ГВЛВ конечно прочнее и устойчив к большим нагрузкам. Если на стены будете что-то планировать повесить, типа бойлера, то ГВЛВ в самый раз будет. А если просто нужны ровные стены под плитку, то и гипсокартона зеленого хватит.
