Как исправить возможные проблемы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем RomanXRoman, 05.05.15.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вчера ставил окна. ПВХ. Использовал лазерный нивелир. Зазоры 2.5см. Клинья пластиковые. Пистолет и пена. Окна были куплены 4 месяца назад. Хранились на ровной площадке (по уровню), аккуратно и ровно опёртыми с малым уклоном.
    1) Возможно "со страху" и неопытности сильно перепенил в некоторых местах. Некоторые створки открываются только если придавить их к низу или кверху.
    Что делать, если отрегулировать не удастся?
    2) После установки рамы в горизонт и вертикаль, и установки стеклопакета в глухую часть, с трудом вбил боковые дистанционные подкладки в нижней части. Когда распакечивал - проблем не испытывал, или не заметил.
    От чего такое могло произойти, при том что подкладки стоят в местах стыков профилей (углов рамы) и возможная деформация здесь минимальна по сравнению с серединой рамы?
    Допустима-ли такая плотная посадка, или стоит уменьшить подкладку? Допустимо-ли отсутствие 1 боковой нижней при наличии 2-х боковых верхних?
    3) При установке по лазерному уровню - горизонт и вертикаль, все окна пришлось немного править геометрию клиньями (2-4мм). Соответственно при навешивании створок, створки требуют регулировку.
    Это нормально, что все створки требуют регулировку?
    1.jpg крепил на анкерные пластины
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото приложите, интересно количество крепежа. А так ничего серьезного не видно .
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Фото под рукой нет - вот схему вверху приложил.
    Да, вот ещё! У меня часть окон с MF-стеклом (они шли по цене И-стекла). Так вот, после установки не заметил того эффекта как на стенде в компании. Вертятся мысли: намахали со стёклами, стеклопакеты не той стороной стоят, либо всё ОК и это я небрежно померял.
    В общем какие есть мысли на этот счёт? Как проверить? С какой стороны должно стоять MF-стекло и И-стекло (с улицы или в помещении)?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Крепежа сверху желательно по-больше, мф стекло очень сильно зеркалит, этикетки на стеклах должны быть изнутри .
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Этикитки внутри. Ставил - как распаковывал. Сегодня после работы проверю ещё раз и пламенем и термометром.
    А по другим вопросам что скажете?
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @RomanXRoman, если думаете, что пена сдавила профиль, проверьте - приложите уровень или правило, будет видно изогнут профиль или нет. По створкам- если регулировка не поможет, то пробовать их распакетить и переклинить, чтобы поправить диагональ. По подкладушкам- в глухарях всегда оставляем только две нижние опорные, остальные не ставим.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не вижу проблем, пена если даванула, удалить и заново запенить, без фанатизма. Пирометром надо проверять и зимой .
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всем спасибо! Вчера успокоили. После работы пришёл - во-первых створки которые не закрывались стали всё-таки закрываться с небольшим трением. Одну чуть поднял, другую чуть опустил - и всё стало ОК. Остался запас по регулировке.
    Сама рама (по крайней мере в области петель створки) имела небольшой прогиб внутрь в средней части (2мм). По этому замер уровнем прогиба возможен только на горизонтальных участках.
    По поводу подкладок - у меня стояли и внизу по бокам и вверху по бокам. И только одно окно не имело подкладок сверху. Но проблема как раз по нижним боковым подкладкам - они почему-то не залазили. Я в принципе уже купил несколько штук по-тоньше. Заменю чтоб душа не болела.
    По поводу пены. Если сложится такая ситуация, то я убираю в тех точках где сдавило, не трогая всего остального и перепениваю эти места?
    Ещё вопрос - герметизацию пены (пароизоляцию) я предусматривал гереметиком (не лентой), но как оказалось в нашем городе сложно найти что-то (целился на Стиз-В). Какие герметики можно использовать? Например силикон подойдёт? В основном выбор сводится к http://baza57.ru/catalog/4734/ - посмотрите есть что-нибудь? Или совсем глухо? В магазине для монтажа окон дали "колбасу" без опознавательных знаков с надписью для внутренних работ. Сами продавцы ... никак... Теперь думаю - что я купил и стоит-ли ей мазать?
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Силиконом можно только внутреннюю сторону шва. Пену выдирать в тех местах, где сдавило. Можно не по всей длине профиля, но чтобы было достаточно для его выпрямления.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просто нормальные откосы сделайте без всяких лент и стизов .
