Перекрытие между вторым этажом и чердаком
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kpekep, 05.05.15.
  1. kpekep
    kpekep
    kpekep
    Добрый день. Прошу помочь советом как правильно отделать и утеплить перекрытие между вторым этажом и чердаком. Дом из газосиликата 380мм. Крыша на чердаке утеплена 100мм минватой.
    Само перекрытие - лаги 100х150.
    Вопрос по утеплению.
    Про гидро и пароизоляцию не спрашиваю - все понятно.
    Какой слой утеплителя класть, учитывая утепленную крышу.
    Соседи отдали керамзит - стоит ли комбинировать утепление керамзит+минвата? Или лучше не экономить и утеплиться только ватой?
    Вопрос по отделке.
    Как правильно подшить подстил под утеплитель? Снизу к лагам или сначала по бокам черновые бруски, а потом на них доска или фанера? Фото прикладываю, надеюсь суть вопроса будет понятна.
    Потолок в будущем планирую обшивать гипоскартоном. На сколько это вообще жизнеспособная идея? Расстояние между лагами 500мм, длинна 4-5м. Не будет ли он трескаться, учитывая что чердаком буду пользоваться. Или может обшить чем-нибудь другим?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Смысл в утеплении и крыши, и перекрытия? Вы либо топите чердак и он у вас теплый - соответственно утепляете только крышу, либо не топите и он у вас холодный - тогда зачем утеплять крышу? Без отопления чердака там все-равно будет холодно, даже с 100мм ваты. Следовательно перекрытие нужно утеплять по полной - без учета ваты в крыше. Тогда зачем она там? Если же чердак отапливать, то утеплять хорошо крышу (явно больше 100 мм), а перекрытие не надо. Или - или...
