Белинка или Текнос на антисептик Текнос?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Pavelsid, 05.05.15.
Какой вариант выбрать?
Голосование закрыто 12.05.15.
  1. Покрасить сруб грунтами, красками, воском производства Текнол
    100,0%
  2. Покрасить Белинкой
    0 голосов
    0,0%
  1. Pavelsid
    Pavelsid
    Pavelsid
    Коллеги, здравствуйте!
    Вводные:
    1. Сруб из ОЦБ, возведен в марте 2013 года.
    2. Летом пропитан антисептиком Текнол Аква, торцы Текнол JRM.
    3. 2 года усадки, год под кровлей.
    4. В настоящий момент шлифуется перед покраской.
    Варианты развития событий:
    1. Покрасить сруб грунтами, красками, воском производства Текнол. Плюсы, которые вижу я - сохранение вложений в пропитки Текнол. Минусы - ценник.
    2. Покрасить более доступными составами, например, от Белинки. Плюсы - ценник. Минусы - потеря вложений в пропитки Текнол.
    Вопросы:
    1. Что я упускаю в своих предположениях?
    2. Какой вариант прослужит дольше и почему?
    Спасибо,
    Павел.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Предлагаю вам ещё вариант: колерованная силиконовая пропитка "Элкон Био", ценник более доступный чем у Текнола, но эффективность, по-моему, ещё выше.
    Преимущества силиконовых составов:
    - Продолжительный срок защиты древесины. Силиконовые пропитки при любых погодных условиях полностью отталкивают влагу от древесины, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Силиконовые пропитки защищает древесину не менее 15 лет внутри помещения и не менее 10 лет в открытых атмосферных условиях.
    Традиционные алкидные составы защищают древесину максимум в течении 5 лет в открытых атмосферных условиях, и до 7 лет под навесными конструкциями вне прямого воздействия осадков и солнечного света.
    - Паропроницаемость. Силиконовая пропитка представляет собой состав, образующий на деревянной поверхности идеальный защитный барьер - не пропускающий воду, но благодаря своим пористым свойствам, с легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную древесиной. Благодаря данному свойству, дерево сохраняет возможность "дышать". Покрытие помогает древесине надолго оставаться свежей и здоровой. Также паропроницаемость покрытия позволяет наносить силиконовые пропитки на ещё влажную древесину.
    Традиционные алкидные покрытия не являются паропроницаемыми, это мешает остаточной влаге выходить из древесины, поэтому она «поднимает» покрытие, что портит внешний вид древесины и создаёт условия для её намокания и загнивания.
    - Эластичность. Силиконовая пропитка образует на поверхности древесины эластичное покрытие, способное растягиваться вслед за деревом, когда оно расширяется при изменении температурно-влажностных условий. Такая способность силиконовых материалов препятствует растрескиванию покрытия и образованию микротрещин, через которые в дерево может впитаться влага, это в свою очередь также благотворно влияет на защиту древесины от намокания и загнивания.
    Традиционные алкидные составы образует жёсткое не эластичное покрытие, которое не растягивается вслед за расширением древесины и поэтому со временем растрескивается, что также портит внешний вид древесины и создаёт условия для её намокания и загнивания.
    - Экологичность. Силиконовые пропитки не содержат в своём составе вредных для здоровья биоцидов, солей и органических растворителей, они полностью экологичны и безопасны, с учётом возможности использования в жилых помещениях, в том числе в банях и саунах.
    Основой традиционных алкидных пропиток является алкидная смола и органический растворитель с добавлением биоцидов, эти компоненты вредны для здоровья, поэтому применять такие пропитки в жилых помещениях не рекомендуется.
    - Глубокое впитывание в древесину. Благодаря микроразмеру силиконовых частиц, силиконовые составы впитываются в древесину глубоко, обеспечивая надёжную защиту дерева не только снаружи, но и изнутри.
    Традиционные алкидные составы обладают менее проникащими свойствами и обеспечивают, как правило, только наружную защиту древесины.
    - Время высыхания. Силиконовые составы очень удобны в работе, так как покрытие высыхает всего за 2 часа.
    Традиционные алкидные составы сохнут 24 часа, значительно замедляя скорость проведения работ.
    - Возможность нанесения при минусовой температуре. Силиконовые составы можно наносить при температуре воздуха до -20⁰С.
    Традиционные алкидные составы можно наносить лишь при плюсовой температуре воздуха.
    На сегодняшний день, силиконовые составы в России производит только завод лакокрасочных материалов «Элкон». Производимые заводом силиконовые деревозащитные пропитки:
    - Пропитка для дерева «ElconBio» (Элкон Био). Силиконовая пропитка ElconBio предназначена для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, насекомых-древоточцев, гниения, синевы и грибка. После высыхания пропитка образует экологически чистое покрытие, не выделяющее токсичных испарений и сохраняющее запах древесины. Силиконовый антисептик для дерева обладает высокой эластичностью, что препятствует растрескиванию древесины при естественной сушке. Пропитка для дерева выпускается как в колерованном, так и в бесцветном виде. Антисептик позволяет декорировать древесину под ценные породы, сохраняя текстуру дерева.
    - Пропитка для торцов «ElconSealTech» (Элкон СилТех). Силиконовая пропитка ElconSealTech глубоко проникает вдоль волокон древесины, образуя на торцевой поверхности специальное воздухопроницаемое водоотталкивающее покрытие, нормализирующее процесс испарения избыточной влаги из древесины. Средство надежно защищает торцы древесины от гниения, плесени, насекомых-древоточцев и атмосферного воздействия. Продукт оказывает укрепляющее действие на древесину, может применяться для реставрации и укрепления уже пораженных поверхностей древесины. Пропитка предотвращает смачивание и последующее набухание торцевой древесины, даже при наличии крупных трещин.
  3. Pavelsid
    Pavelsid
    Pavelsid
    Здравствуйте!
    Звучит заманчиво, конечно, но отпугивает отсутствие отзывов и скорее не позитивный характер тех, что имеются, например, тут: https://www.forumhouse.ru/threads/117030/#post-6587528
    Спасибо,
    Павел.
  4. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я бы Текнос не стал бы мешать ни с чем. Покрасить сруб грунтами, красками, воском производства Текнос и забыть на 7-8лет.
  5. Starmax
    Starmax
    Starmax
    А что за текнос? давно он на нашем рынке? просто до этого ни разу не слышал о нем
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Вроде немецкий производитель, на нашем рынке давно, основные материалы - промышленные антикоррозионные грунты и эмали, ну и деревяшки попутно.
  7. Pavelsid
    Pavelsid
    Pavelsid
    Вообще финны: http://www.teknos.ru/?pageid=H2897. Фишка в том что продают в розницу типа промышленную краску.
  8. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Pavelsid, однозначно финны.
    По срубу: без финиша от антисептика за два года ничего уже не осталось, так что смело можете начинать все с нуля, с любым производителем. С восками аккуратно - если решитесь на воск, то это навсегда, кроме воска на воск уже ничего не ляжет, шовный герметик в том числе.
  9. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    И какая разница?
  10. Starmax
    Starmax
    Starmax
    а по ценам как ?
