Опалубка и ее разборка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Al2012, 05.05.15.
  1. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Вот какой опрос возник у меня. Хочу делать монолитное перекрытие 6х6 метров. Соответственно собирается опалубка, она по сути является плоскостью из досок. Подпираем с низу эту плоскость. Тут все понятно. Опустим проблемы и задачи с заливкой и армированием (они важные, но сейчас не об этом). А вот как потом разбирать опалубкучтоб потом можно было использовать дальше лес. Допустим сохранили мы доски, застелив плоскость банерами или полиэтиленом. Сняли подпорки. Ребра остались висеть на плоскости, прибитые/привиечиные к опалубке. Какие методы существуют при сборке, чтоб потом не было проблем с разборкой. Настил из досок не прибивается/привинчивается к поперечным лагам? Подскажите, знающие люди.
  2. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    Если я правильно понял вопрос, то сами доски, на которые будет литься бетон, не крепятся, просто раскладываются, а вот лаги поперечные крепятся к стойкам. в любом случае все крепления снизу должны быть, иначе похороните вы свои доски.
  3. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Да, правильно поняли. Просто думал их крепят для увеличения жесткости.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Dreamcasttrust
    Dreamcasttrust
    Dreamcasttrust
    увеличение жесткости здесь не при чём)
  7. Al2012
    Al2012
    Al2012
    @max68.2011, все ссылки честно прочитал. Спасибо. Понимания стало побольше.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Al2012, спасибо за понимание. :hndshk:
    Если бы ещё таких читателей побольше стало ...:(
  9. петро78
    петро78
    петро78
    Предлагаю делать неземную опалубку, а подпирать не время схатывания бетона винтовыми стойками, которые поддерживаю риги.
    Если задача, сохранить пиломатериал или концеп видимое бетонное перекрытие предлагаю использовать бакелитовую или ламинированную фанеру
    Так делаю я. Это к разговору о ХДФ:)
  10. Al2012
    Al2012
    Al2012
    @петро78, красивенько, приятно видеть, что была просмотрена история моих сообщений, льстит. Кто рисовал pdf-ные файлы? Опять художник? Объясните самостройщику толщину стяжки в 2.5 мм толщины по сетке 150х150 Ф 3мм, пожалуйста.
    ЗЫ ну а по делу
    использовать (купить наверное) бекалитовую или ламинированную фанеру чтоб сохранить лес (пиломатериал) это сильно. Вопрос, а бекалитовая и ламинированная фанера это одно и тоже или разные виды фанеры? Просто я думал, что это названия синонимы, вернее она, фанера бекалитовая ламинированная без "или". Совет подпирать перекрытие на время схватывания бетона винтовыми стойками считаю вредительством. Хотя наверно схватывание бетона и созревание это одно и тоже для вас).
  11. петро78
    петро78
    петро78
    Бакелитовая с пропиткой водостойкой, а ламинированная нет. А вообще на ровное перекрытие можно взять фанеру в аренду. А стойки придумали, для того чтобы с подпорками из доски не связываться. и как следствие лес не изводить. И хватит цепляться за слова вам предложили 2 решения. одно по несъемной опалубке, вторе на букелите и то и другое без использования пиломатериала. Если конструктор в запаре вместо 25 указал 2.5 за что его судить, все взрослые люди и понимаем это. Честно сказать я на это внимание и не обратил, а по этим разрезам залил перекрытие как нужно.
  12. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Ну ет дело прошлое, все сделано уже. Другое дело спрашивал я про соленое, а ответ мне был дан (ну после ХДФ) про мягкое и с ошибками. Вот и все
