Чем закрыть расстояние между верхним венцом и стропилами
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Anatol90, 05.05.15.
  1. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, решения найти не получилось, хоть и читаю форум давно.
    Проблема видна на фото, имеем гидроизоляцию, стропила, верхний венец.
    Планирую утеплять кровлю 200 мм каменной ватой, т. е. снизу будет нашиваться еще один брусок 50х50.
    Вопрос в том, чем закрыть эти просветы между верхним бревном и гидроизоляцией? Просто вставлять туда утеплитель - идея плохая, он по сути будет на улице, хоть свесы и будут зашиты.
    Очень благодарен за ссылки на темы, если они есть или за дельный совет. Спасибо!
  2. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    Установите доску между стропилами (толщина не важна, но, на мой взгляд, оптимально 25мм), таким образом, чтобы она прилегала вплотную к верхнему венцу и являлась продолжением внешней линии стены. Таким образом, утеплитель при укладке "ляжет" на стену и не будет места промерзания при переходе от стены к кровле. А доска не даст выпасть утеплителю, являясь как бы заглушкой между стропилами. Доску нужно доводить вплотную к гидроизоляционной пленке (в вашем случае это супердиффузионная мембрана), не выше, чтобы не перекрыть поток воздуха в подкровельном пространстве, но и не ниже, чтобы не было проникновения воздуха в пространство между утеплителем и пленкой (мембраной).
    На прилагаемом фото (взято из инета) установлены две доски, Вам может хватить и одной, все зависит от ширины. Монтаж на фото произведен снаружи, однако всю работу можно проделать и изнутри.
  3. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Спасибо большое за ответ.
  4. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Приветствую всех. Прошу помощи по аналогичному вопросу. А ставить перегородки между стропил на скользячке в брусовом доме можно? Не вырвет их если саморезами в стропила наискось врезать? Усадке не повредит? Или как тогда защитить и закрепить утеплитель в брусовом доме?
  5. S1beria
    S1beria
    S1beria
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Строю двойной брус. Просто доставил доской стену до уровня стропил перед укладкой мембраны, саму мембрану завернул на эту доску.
  7. S1beria
    S1beria
    S1beria
    В общем решил самым разумным и простым, нарезать куски оставшейся мембраны aq proff, и ими закрыть места между стропил. Сделал с запасом, без натяжения. С проклейкой по периметру спец. лентой. Мембрана очень прочная, и при необходимости все пары из утеплителя выпустит.
  8. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Скользячки также перекрутил, их же так и оставляем, как понимаю, ничем постоянно не крепим уже. Дом из проф. бруса камерной сушки, отстоял 10 мес.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Если какая вдруг протечка, например от ледяной линзы или конденсат, то по мембране будет течь на стену - полотно мембраны нужно до капельника на карнизном свесе проводить
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Для гибкой черепицы капельник делается только один и он выше мембраны, там не будет столько конденсата, чтобы текло.
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    И с мягкой черепицей в один прекрасный момент может получиться вот так (тут тайвек был заведен на стену, именно как вы говорите, а не продолжен до свеса, где должен был бы быть сделан капельник и под мембрану). Это, естественно, не в первый год, не в во второй, или третий, лет через 10 произошло. Ледяная линза на мягкой черепице, череда оттепелей и привет. Мембрана еще и страховка от протечки.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Если там появилось столько воды, то отсутствие капельника для мембраны меньшая из проблем. Не зря у производителей кровельных материалов в узлах под гибкую черепицу нет капельника мембраны
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Мы и делали по альбому теголы это узел, скорее всего, хотя может это и моя была глупая идея завернуть мембрану на стену, защитить торец утепления, хотя там и был упор, доска или что то такое, плюс сэкономить рулон, сколько там метров длины периметра.) + обеспечить забор воздуха в вент зазор через перфорированный софит.
    Без сомнения, сама проблема в другом она понятна, она серьезная, тем не менее, лучше чтобы эта проблема, в случае если возникнет, изливалась не на стену, а с кровельного ската.
    И при реконструкции однозначно будет организована мембрана до свеса, на свой капельник.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот скрин из технониколевского альбома, синяя линия. Сделать второй капельник и протянуть до него ничего, конечно, не мешает. Но тогда надо ниже вешать водосточку, докупать вдвое больше карнизных планок, смысл в вентилируемых софитах отпадает, а то получается, что они просто вентилируют сами себя. И это все только для того, чтобы избежать потенциальной проблемы, которая не возникнет при правильном монтаже черепицы. Причем, обнаружить проблему такую станет сложнее. Капли по стене или из софита еще можно заметить и понять, что что-то не так. Но со вторым капельником все уйдет в водосточку и сразу легкое подтекание, особенно в дождь, не увидеть. И пока не заметите, деревянные конструкции над мембраной будут находиться в повышенной влажности.
