Вопрос к специалистам - гидроизоляция колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Khronometr, 30.03.09.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сгниёт потому что сгниёт. На открытом воздухе и солнце она за два три года рассыпается. А на дно если хочется вымостить осиновый или лиственичный щит.
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    На "открытом воздухе" пена монтажная распадается из-за ультрафиолета. Если прямых солнечных лучей нет - то ничего с ней не будет. Уплотняют же ей окна пластиковые? И не распадается. Просто надо защитить от солнца.
    Про дно колодца. Лиственичный щит... А как его крепить? Я слышал каким-то камнем дно выкладывают... Кто напомнит что за камень? И где его берут? Спасибо...
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что за идея пеной швы залить. Вы уверенны что в воде(окислителе по сути) ничего с пеной не будет? Попробуйте замочите на годик.)) Швы должны быть герметичными, а это водонепроницаемый бетон.
    Камнями просто придавливают что бы не всплыл и всё.
  4. oss
    oss
    oss
    Нечто подобное я проделал прошлым летом, посмотрите по ссылке - там я выкладывал что и как делал с фотографиями.
    Скажу сразу - полученным эффектом доволен. ::
    https://www.forumhouse.ru/threads/70337/page-3
    Да, еще - обложил колодец плитами ЭППС 50 мм, поставленными вертикально, накрыл навесом примерно 3х3м и планирую залить бетонную отмостку.:hello:
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    В ней стирол - яд.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вряд ли будет ожидаемый эффект. И проблему, думается, Вы понимаете неправильно... Никакие "паводковые воды" и "верховодка" правильно выполненному колодцу не страшны, ибо это и есть, его естественное, природное наполнение. Проблемы создает грунт, которым обсыпана шахта.
  7. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Не надо обкапывать колодец, обматывать его пэт-пленкой и уж тем более лить в швы пену. Зачем использовать химию? Вы же эту воду пить будете. Залезьте в колодец, зашпаклюйте швы между кольцами смесью цемента с "жидким стеклом". Зазор между кольцами и стенками шахты забейте глиной и утрамбуйте. Сделайте бетонную отмостку вокруг колодца 0,7 - 1 м. Поставте колодезный домик. Если есть возможность откачайте колодец и почистите дно. Можно насыпать на дно несколько мешков промытого щебня (продают в магазинах). Потом 2-3 раза прокачайте колодец.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А зачем шпаклевать швы? Их же в глине, да ещё и в низине, со 100% вероятностью порвет в первую же зиму... Бесполезное занятие.
  9. Вадим Бударов
    Вадим Бударов
    Вадим Бударов
    Тула
    Швы изнутри обязательно оштукатурить цементным раствором с добавлением жидкого стекла, сделать гидроизоляцию из глины вокруг колец, бетонную отмостку делать не рекомендуется из-за того что зимнее вспучивние почвы может поднять верхнее кольцо и разрушить герметичность отштукатуренного стыка, на дно колодца рекомендуется засыпать промытую речную гальку (щебенка увеличивает жесткость воды) можно добавить шунгит (природный антисептик).
    Промывку колодца можно сделать с марганцовкой (1 пузырек на кольцо) или хлорной известью.
    Подробнее можно прочитать на сайте newshouse.ru "уход за колодцем".
  10. oss
    oss
    oss
    Им нужно очень быстро работать. Я использовал покупные смеси.
    Такая гидроизоляция может помочь в поределенных условиях. Но например у меня - бесполезна и даже вредна по ричине того, что сама пучится и прихватывает кольца.
    Я буду делать бетонную отмостку по песчаной пазухе, ширина пазухи 0,7-0,9м и глубина примерно 1,5м. Это позволит избежать пучения песка под отмосткой. Причем отмостка будет выполнена с зазором от кольца, что позволит ей двигаться без воздейтвия на сам колодец.
    Мне ваш совет не подошел бы, по причине того, что колодец на плывуне.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зачем? Какой в этом толк?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну как же? Чтобы плотненько потом заняться любовью с лопатой, при очередной чистке...
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какой-то мазохизм прослеживается) сначала выкопать, потом засыпать))
  14. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    Подскажте пожалуйста по такому вопросу. Сегодня выкопали колодец, вода просто бурлит. Ребята еле успевали воду откачивать, когда копали последние кольца. Между кольцами и шахтой есть промежуток 5-10 см. Надо ли его чем - то засыпать сейчас или потом, когда колодец устоится? Если засыпать песком, не смоет его через щели колец обратно в колодец?
  15. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    А какой смысл опускать на дно колодца деревянный щит и придавливать его камнями, чтобы не всплыл? Тут и такие советы были.
    Фильтр из щебня мне копатели предлагали сделать, делать не стал.
