Скважина под ключ, помогите оценить адекватность предлагаемого оборудования и расценок
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HomoSum, 05.05.15.
  1. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи у опытных.
    Озадачился на данный момент водо-подведением, более менее вкурил что к чему, но в деталях очень долго разбираться, а уже часики тикают обратным отсчетом, нет времени на вдумчивое изучение за чашкой кофе, чем один фитинг лучше другого. Понял что сейчас время важнее становится чем деньги, и подумал заказать под ключ.
    У меня вопрос такой - нашел предложение, самое недорогое в нашем районе (если кто знает где дешевле, маякните, буду признателен - Юг МО). Прошу оценить по прикрепленной смете, насколько адекватное оборудование и расценки (в том числе на работу). И что из указанного оборудования вы поменяли-бы и почему (скважина планируется на два домохозяйства, соответственно добавляется тройник разветвитель от ГА и два редуктора со счетчиками расхода). Смета в приложении (постарался обезличить подрядчика, чтобы не восприняли за рекламу).
    P. S. Яму под кессон и траншеи подведения воды буду делать сам, попутно с котлованом под дом, соответственно, примерно какую долю от услуги "монтаж кессона" можно будет скостить на переговорах с подрядчиком?
  2. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @HomoSum, на первый взгляд лишнего ничего нет, основные узлы (насос, бак и реле) выбраны европейские, качественные, добавить нечего =)
  3. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @KitLine, спасибо что потратили время и подтвердили адекватность набора. А насколько примерно можно удешевить работы по монтажу, если яму под кессон я сделаю сам ?(всеравно технику буду загонять на участок, пару кубов грунта для нее вынуть совсем не проблема). Я понимаю что лучше у подрядчика спросить, но хотелось бы уже подготовленным начинать переговоры.
    Такой вопрос возник, т. к. не совсем представляю последовательность работ - сначала бурение потом трубу обкапывают под кессон, или можно бурить уже в яме, но тогда как грунт со шнека минует эту яму и не засыпет ее ? и. т. д.
  4. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @HomoSum, если нет принципиальности устанавливать автоматику в кессоне, то я бы вобще на скважинный адаптер вешал, он стоит 5-7 тыр, и обкапывать ничего не нужно, только траншею до трубы глубиной 1,8 метра.
  5. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @KitLine, про адаптер в курсе, но проблема в том, что воду раздавать надо на два участка, какое-то время помещения не будет на участках (только строится начинаем), да даже если бы и были - отдельное отапливаемое помещение выделять под насосную станцию никак не дешевле выйдет чем кессон. А строиться без воды я не могу начать, вот такая вилка.
    Так-же проблема в том, что помещения зимой не отапливаются, но на выходные - праздники будут эксплуатироваться, баня и все такое (по крайней мере ближайшие 5 лет так будет у меня, у соседа может и больше).
  6. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @HomoSum, тогда выход кессон, но на сколько я знаю, сначала копают скважину, потом устанавливают кессон, и уже в нем обрезают трубу до нужной высоты, про яму под кессон, мне кажется лучше будет узнать у ребят которые предоставляют услуги монтажа, так как у них должна быть стоимость земельных работ и монтажных работ по отдельности.
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Цены вроде адекватные. Только обратите внимание, что выход у насоса 1 1/4' (под трубу 40), скважинный оголовок тоже на 40-ую трубу, а сама труба заложена 32-ая. :faq:
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В смете оголовок почти в два раза дороже предлагается, реле такое я бы не ставил (дорогое и бестолковое). И кессон... Адаптер снимет все проблемы, разводите Вы трубы от него хоть на пять домов. Вот Вам почти полтинник экономии (с учетом земляных работ, обратной отсыпки и вывоза лишнего грунта).
    С уважением.
  9. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    А какую схему подключения предлагаете двух домов через адаптер, чтобы учет расхода воды был, и не было гидроударов? И зимой не замораживало все хозяйство вместе с ГА в неотапливаемом доме.
    Я предполагал такую схему
  10. spaun51
    spaun51
    На вкус и цвет - все флам
    spaun51
    Мурманск
  11. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @spaun51, спасибо за подсказку. Стройка когда-то закончится, и как быть потом? Возникает следующий вопрос, вот я приехал на дачу, включил насос после того как дом протопился. У соседа дом с температурой -15 так и стоит (он не приехал и дом не топил), система трубопроводов я так понимаю получается сообщающаяся. Как исключить подачу в дом соседа после того как включился насос? (дома без подвального пространства)
    Но вы меня натолкнули на такую мысль - мне кажется, если рассматривать вопрос просто на период стройки, то можно не заморачиваться, просто пробурить скважину и самый дешевый временный погружной насос бросить и строиться без кессонов, фильтров и адаптеров. Выгода в одном - не замораживаются деньги на грамотное оборудование, почти на год, без особой его надобности на период стройки. Реально-ли найти недорогой насос на скважину ~35м в пределах 2-3 т. р. (средняя глубина бурения в нашем СНТ) ? Или сразу брать нормальный (правда боюсь, без кессона его скомуниздят).?
  12. spaun51
    spaun51
    spaun51
    Мурманск
    Греть и вам и соседу придется в любом случае до +5 всю воду с автоматики фильтров не будете сливать в сливы и унитаз доливать спирт или антифриз. Насос за 3-4 т. р. только вибрационный (малыш) не хотите капать траншеи постав те чугунный оголовок. Я так недавно делал сливной клапан на уровне трех метров, а все это закроют неприметной будочкой.
  13. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    @spaun51, Скважина ваша ? Не подскажите кто бурил, можно в личку.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы меня извините конечно, но ничего подобного я еще не не видел и не слышал... просто верх совершенства! ...
    ... Всё! Сегодня наверное уже больше не усну...
  15. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @burka, пока не спите, ответьте пож-ста на вопрос выше #9
    Если есть возможность в схемах и картинках, а то не совсем понятно как ваш вариант будет работать на два дома при вышеперечисленных условиях.
