Вопросы по скважине УКБ
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alexanders79, 05.05.15.
  1. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Доброго времени! Собираюсь делать себе скважину внутри помещения методом УКБ. Сделал лебедку с приводом и сбросом при помощи поликлинового ремня. Открыт вопрос по технологии и инструменту.
    Разрез следующий: 0-6м глина; 6-12м супесь; 12-15 первый водоносный песчаный слой. УГВ 0,5м. Вода нужна техническая, поэтому устроит первый водонос.
    Изначально планировал сделать скважину следующим образом. Рабочая обсадная ПВХ или ПНД на резьбах 125мм стенка 5, заглубленная в водонос на 2м (щелевая нарезка, без сетки и дна, засыпка гранитным щебнем). На конец обсадной выточить заостренный башмак с расширением. Пробивать стаканом 140 открытый ствол до водоноса (диаметр стакана с учетом расширений на резьбах у обсадной), опускать обсадную, желонить внутри обсадной, параллельно задавливая ее в водонос. Но что-то мне подсказывает, что задавливание ударами и прокручиванием быстро разрушит обсадную, а желонить не позволит столб воды.
    Встречал упоминание о скважинах, где вместо задавливания обсадной в водонос, применяется подобие абиссинки с сальником. Такой вариант мне кажется более технологичным и прогнозируемым.
    Подскажите пожалуйста, насколько применим такой вариант, его плюсы и минусы в установке и эксплуатации. И, если не сложно, поделитесь ссылками на такую технологию.
  2. Кролик67
    Кролик67
    Кролик67
    Днепропетровск
    Мне кажется второй вариант предпочтительтней. Желонкой диаметром около 90 мм можно работать в
    пластиковой трубе 125 мм но нужно чтобы желонка не царапала трубу т. е была без торчащих снаружи
    острых кромок и т. д. И вес 35 _ 50 килограмм. У меня желонка диам 160 мм и весом 55 кг в глине с
    камушками диам от 5 до 40 мм за 20 подъемов примерно на 4 метра и последующих сбросов
    набирает гдето ведро глины и камней. Но это при работе без обсадной столб воды при этом
    примерно 2 метра. Проблема в том как и чем пригрузить пластиковую трубу при желонировании
    в песке. А вытащить назад пластик на два три метра должно получиться домкратами пишут
    что труба 125 мм стенка 5 мм выдерживает на разрыв минимум 5 тонн.
  3. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Эх, поподробней бы про этот фильтр в виде куска абиссинки... Какой длины, диаметра? Как забивать и вынимать для обслуживания? Конструкция сальника. Какую сетку подбирать, что с заиливанием и другие подвохи.
  4. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Неужели никто такое не делал? Такой способ вообще применим? Что будет с дебитом и с уровнем воды при такой конструкции?
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Расширений на резьбах обсадной может и не быть.
    Задавливать трубу можно навешав на неё мешков с грунтом.
    Столб воды желонить не мешает.
    Заостренный башмак желательно немного засадить в водоупор.
    Пробуйте.
  6. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Быть может я неправильно изъяснился. Интересует вариант, когда обсадную опускают до начала водоноса, а в сам водонос на 1-2 м задавливают типа фильтровой части от абиссинки, которая стыкуется с внутренним диаметром обсадной через сальник.
    Такой фильтр впоследствии можно вынимать для прочистки.
    А расширения на резьбах обсадной есть. Значительные.
  7. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    То есть получается, что все же есть возможность задавить пластиковую обсадную в водонос?
    Какой плотности тогда сделать щелевую нарезку и какой толщиной диска?
    Из чего сделать засыпку фильтра внутрь трубы и какой фракции?
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Лучше брать заводской щелевой фильтр. Двух метровый – 2000р (125 туба). Щели 0,4 мм. делаются фрезой (фреза 260р и труба 2 метра 650р, экономия есть, но и фрезу можно сломать), скважность фильтров 15-22%. Для болгарки самый тонкий диск 0,8. Обсыпку фильтра делают снаружи (если и делают), а внутрь сыплют полведра гальки (на водоупор) если труба не заглушена.
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
  10. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Почти все подготовил. Только фильтр думаю без сетки делать, щелевой, с засыпкой внутрь. Какие отзывы о таком фильтре?
    И еще подскажите, пожалуйста, по желонке. Внутренний диаметр пластиковой обсадной 110 мм. Наружный диаметр желонки 102, длина 2м. Не будет ли клинить она внутри?
  11. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Все же очень хотелось бы услышать ответы на вопросы.
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Про фильтр я написал выше: «Обсыпку фильтра делают снаружи (если и делают), а внутрь сыплют полведра гальки (на водоупор), если труба не заглушена.».
    Если между желонкой и трубой попадет камень или трос, её может заклинить.
