Фундамент из ФБС в связке с армированным поясом и колоннами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Варсис, 05.05.15.
  1. Варсис
    Варсис
    Варсис
    Астана
    Здравствуйте хотелось бы получить советы при возведение фундамента цоколя и в дальнейшем строительства дома из ракушечника
  2. Варсис
    Варсис
    Варсис
    Астана
    На рисунке планируемый фундамент это угол фундамента на нем все видно и колонну и блоки фбс и армированный пояс а так же нижнюю бетонную подушку и так теперь не много по подробнее
    1 подсыпка под подушку
    200 мм ПГС или 100 пека 100 гравий или просто 200 гравий
    слой рубероида 2 слоя
    2 Бетонная подушка 800*200 мм
    4 прутка арматуры d12 в одну линию, перемычки так же из арматуры d12 через 300-400 мм бетон М100
    3 укладка ФБС 2,4*600*400 мм (син), 1,2*600*400 (зел), 0,8*600*400 (жел) видно на рисунке, блоки уложены в один ряд между колоннами 400*400 (арм d14, перемычки катанка d 6.5 через 200 мм бетон М250), колонны стоят по углам дома и посередине сторон дома и одна посередине несущей стены внутри дома (в планах оставить только колонны по углам дома), колонны имеют связку с подушкой так же с армированным поясом над блоками ФБС 400*400 (арм d14, перемычки катанка d 6.5 через 200 мм бетон М250). На пояс лягут плиты перекрытия
    Суть вопроса имеет ли жизнеспособность такой вид фундамента?
    Использую ФБС для удешевления фундамента. Колонны нужны для связки фундамента и армированного пояса на которое ляжет перекрытие (потолок 1 этажа) из пустотелых плит перекрытия (сейсмика, Город Герой Севастополь)
    может колонны не связывать с подушкой начинать только с армированного пояса над блоками ФБС ?
  3. Варсис
    Варсис
    Варсис
    Астана
    Решил для полноты картины выложить вид дома (рисовал и проектировал сам) еще будут вопросы по кровле с остальным вроде все понятно
  4. Варсис
    Варсис
    Варсис
    Астана
    А в ответ тишина может не туда написал)
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Да сейчас праздники были. Народ подразбежался.
    Посмотрите, может поможет. https://www.forumhouse.ru/threads/154895/
    Мне понравился подход хозяина и реализация.
  6. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Варсис, я новичок на этом сайте, мне тоже интересен именно такой фундамент, может есть опыт, которым сможете поделиться
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если блоки 400мм - то второй пояс не нужен. Вместо него второй ряд ФБС, а пояс на этот фбс в уровень с ПК - есть решения в альбомах. Один ряд ФБС - вы не съэкономите ровном счетом ничего, проще залить ленту 0,25 м шириной с рассчетным армированием.
  8. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Спасибо за ответ. У меня в другом вопрос. Дом 8 на 10. На половину дома хотели сделать цокольный этаж из ФБС с железобетонными колонами (ФБС в 5 рядов уложим на ленточный фундамент), а вторая половина дома просто на ленточном монолитном фундаменте (высота 800см). Получается разная высота у одного фундамента под один дом. Как можно увязать две части фундамента в единый. Весь дом будет строится по технологии монолитно-каркасной с заполнением ракушняка. Реально ли такой фундамент сделать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно реально, но грамотный производитель работ нужен.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Добрый вечер
    Принципиальное решение.
    1- да реально.
    2- увязать через армированный монолитный пояс.
    3- детали- надо просчитывать.
  11. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    когда все детали будут просчитаны, напишу, может быть что-то подскажите, нас смущает сейсмика района для фундамента с разным уровнем
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Необходимо учитывать не только сейсмику района, но и сейсмику площадки застройки. Металла вам насчитают по полной конструктора:)], держитесь.
  13. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Спасибо! И так уже все бюджеты трещат по швам :)). Случайно не подскажите грамотного проектировщика или сами делали расчет?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня простой фундамент, ширину пятки рассчитал сам, армирование принял сам. Иногда вижу проекты от проектировщиков - мой фундамент был бы дороже раза в 2 - увольте.
    На форуме уверен вы найдете спеца.
  15. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Прошу покритиковать на жизнеспособность фундамент. Дом 8 на 10. Грунт супесь, грунтовые воды залегают очень глубоко, самая западная точка г. Севастополя. На половину дома хотели сделать цокольный этаж из ФБС. По периметру всего дома и вдоль стены 10 м делаем 9 буронабивных сваи длиной 3,5 м. Роем котлован на 2,5м. на половину дома 10 на 4, обрамленный буронабивными сваями. Укладываем ФБС, прилегающий к свае блок связываем самопальным стержнем из арматуры с заостренным концом. (ФБС в 5 рядов уложим на песок). На высоте 2.4м.(4 ряда ФБС) подключаем вторую половину дома. Заливается единая монолитная лента (она же армопояс для ФБС) по всему периметру и по несущей внутри дома на 600см. Из этой ленты будут выходить железобетонные колоны для каркаса дома. Сверху на фундамент из ФБС укладываются пустотки, а ленточный обратная засыпка. Весь дом будет строится по технологии монолитно-каркасной с заполнением ракушняка.
    Детали сложились приблизительно так
