Лента под каркас?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bigbuilding, 05.05.15.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Лента под каркас?
    Здравствуйте!
    Хочу сделать одноэтажную каркасную пристройку 4х7м.
    Планирую залить ленточный фундамент заглубленный на 40-50 см, шириной 30 см.
    Цоколь выложить из кирпича или блока.
    Хватит такой глубины?
    Подушку сыпать только песок? Или щебень тоже нужен?
    какую арматуру использовать, 8 или 10?
    Сильно не пинайте, времени совсем нет лазить в поисках нужной инф на куче сайтов.
    ссылкам буду рад! Заранее спасибо!
  2. AndyTar
    AndyTar
    AndyTar
    Я не спец великий но как говорят железобетон должен иметь железо тч лучше армировать. поищите онлайн расчет фундаментов там все будет расписано что и сколько, а для пристроя такого фундамента с лихвой хватит по идее и столбиков достаточно.
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Насчет арматуры, размышляю какое сечение брать 8 или 10?
    Сваи... ну вообще не хочу. Так как пол хочу монолит, по грунту. .
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Bigbuilding, невозможно обсуждать тип фундамента при отсутствии хоть какой то информации о грунтах
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ах да, совсем забыл - супесчаная почва
  6. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите хватит ли фундамента заглубленного на 30 см в супесчаном грунте?
    УГВ на глубине около 2,5 метров.
    Общая высота ленты 60 см. Каркасная пристройка с полами по грунту.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Bigbuilding, пригласите уже на участок кого ни будь кто разбирается в классификации грунтов.
    Информации вы не добавили .
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Интересные ответы, вы хоть объясните какая конкретно информация вам необходима, приглашать ни кого не планирую, бюджет ограничен. Лишние затраты не хочу делать.
    Если вам не трудно подскажите пожалуйста хотя бы по поводу гидроизоляции фундамента, делать ее только под подошвой боковые стенки так же необходимо гидроизолировать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Супесь может быть от твердой до текуче - пластичной, и варьироваться в зависимости от глубины .
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    при сжатии образует комок но при прикосновении рассыпается. Не текучий. Начинает появляться на глубине около 60см
    Состав что-то вроде того как в таблице
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, отмостку утеплить на ширину 0,8 метра.
    Не нужна.
    8 достаточно .
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Планировал на 1м но если этого достаточно то вообще отлично!)
    Так же по два прута верх и низ?
    Спасибо!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, хомуты через 0,5 м.
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А еще такой вопрос гидроизоляцию как правильнее сделать, только под подошвой фундамента или станки снаружи и изнутри тоже гидроизолировать?
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите по поводу коммуникаций, сначала их прокладывать а затем лить фундамент?
    И как прям под лентой прокладывать или оставлять дыру в фундаменте?
