Вент-труба, духота на мансарде, помогите с решением
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем yaco13, 04.05.15.
  1. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Здравствуйте! Наступает лето, и на втором этаже уже душновато к вечеру. При строительстве закладывал в крыше трубы, в которые когда то думал продевать трубы поменьше диаметром, для кухонной вытяжки и тд, не понадобились. Так вот, есть мысль, если открыть эти трубы, то решится ли хоть как то проблема с духотой? Надеюсь на то, что холодный воздух с первого этажа станет тянутся наверх, тем самым охлаждая комнаты на втором.
    Мансарда утеплена. Возможно проблема из за больших окон 2.1х1.5 в комнатах.
    Потолок еще не зашит, если идея рабочая, то возможно стоит в каждой комнате в потолке сделать вытяжку, и соединить в чердаке в одну трубу и через крышу, пускай тянет. На зиму например закрывать все это
    Выслушаю ваши решения!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Cначала разбираемся с терминологией -
    1. душно это когда мало кислорода и много углекислоты (и тогда душно бывает в любое время года) или
    2. душно это когда температура на мансарде летом из-за нагрева кровли и всего дома повышается выше комфортной?
    Если зимой и в межсезонье у Вас нет проблем с "душно на мансарде" - то Ваш случай номер2 и вопрос Ваш к вентиляции отношения не имеет и вентиляцией практически не решается. Летом нагревается Ваша кровля плюс весь дом, теплый воздух естественным путем собирается на мансарде и убрать излишки тепла никакая вентиляция (обычная и обычно) не может (летом на улице бывает температура выше комфортной).
    Комплексное решение Вашей проблемы заключается в следующих шагах:
    1. Уменьшение теплопоступлений на мансарду и в дом в общем (как ни странно;) - утепление прежде всего кровельного пирога, прочих пирогов - возможно, затенение окон и пр, в том числе - уменьшение вентилирования дома в часы особого зноя).
    2. Правильное вентилирование мансарды (а скорее всего - всего дома) - если сейчас нет никакой вентиляции...
    3. Последний шаг - при невозможности решения проблемы первыми способами (нет у меня в доме кондиционера - при этом на мансарде можно жить летом) - кондиционирование дома.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Какова толщина утепления мансарды?
  4. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Утеплителя 4слоя, просто пьяные строители, и я не доглядел.
    Просто тут получается что то в виде кастрюли с крышкой, стоит открыть крышку, как жар пойдет выше. То есть, если вмонтировать вытяжки в комнаты, то застоявшийся теплый воздух будет выходить в атмосферу.
    Либо усложнять, и утеплять потолок, пока он не зашит. Хотелось бы вытяжкой обойтись...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Теоретически да, но на практике решение комплексное может быть эффективно...
