1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
На что опирать облицовочный кирпич. Хочу чтобы цоколь не выпирал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AndreyT_, 04.05.15.
  1. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Добрый вечер, коллеги.
    Есть такая задача, построить цоколь из полнотелого кирпича. Утеплить его 5см ЭППС, и гнать выше облицовочный кирпич 1нф и стену из керамических блоков.
    Возникает вопрос, на что опирать облицовочный кирпич, думаю ЭППС для этого мало годится. Пока придумал вот так, сделать не утепленный выпуск из кирпича высотой в один кирпич:
    Вопрос, хватит ли такого выпуска, или все на хрен отвалится?
    Может бы есть какие то другие варианты сделать утепленный цоколь и облицовку на одном уровне стены?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильный ответ-не надо ничего придумывать. Все конструкции придуманы, просчитаны умными дядьками из разных профильных институтов. И даже если вдруг вам кажется...что залив в канаву кучу бетона, а потом убрав внутри грунт-вы наэкономили кучу бабосов-это вам только кажется...строить правильно-стоит ровно тех же денег и времени, что и в самопридуманных-неэффективных -и как следствие материалоемких, дорогих хотелках. (в вашем случае это канавная заливка бетона, отсутствие гидроизоляции, цоколь из полнотелого кирпича)
    какая схема для вас подходит более всего, чем можно заменить равноценным по свойствам материал (к примеру-вместо кладки блоков поротерм под землей-бетонными блоками типа россер-бессер)
  3. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @nir, Поротерм под землей конечно бред, даже с облицовкой в полкирпича. Хватит лет на 10 отсилы, какие супер мембраны там не клей. Хоть в 100 слоев.
    Рисовать схемки "в профильных институтах" и реальный опыт строительства вещи несколько разные.
    Экономить я ничего не собираюсь, лента в 60 см толщиной и 180 высотой весьма дорогое удовольствие. Да и гидроизоляция там, кстати, будет.
    Меня интересует ли один узел - переход между утепленным цоколем и облицовочным кирпичом.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Попытаюсь еще раз, вдруг достучусь.
    Правильная, надежная, просчитанная и рекомендованная схема Винербергера. И ваш дорогой и неправильный чертеж. (про кладку блоков уже написал-замените на бетонные россер)
  5. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Керамзитобетонные, щелевые блоки и прочую туфту прочностью М50 на цоколь класть не буду. Это фигня какая-то.
    Если вменяемых вариантов не существует, то уж лучше сделать цоколь из пустотелки 2.1нф М200, без всякого утепления.
    Тогда и проблемы с опиранием нет.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    На форуме масса схем с этим узлом, поищите. Можно выпустить перекрытие, оно и будет полкой для облицовки.
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    У меня почти такой же вопрос - дабы не плодить однородную тему.
    Дом уже постороен - стоит вопрос в отделке цоколя. Конструктив - плита 300мм + на ней полнотелый кирпич 5 рядов. Дом из теплой керамики 380 + облицовка с перевязкой базальтовой сеткой. Проблема в том, что хочется сделать цоколь заподлицо с облицовкой - для этого его нужно (было) утопить на 5 см. Можно ли сейчас срубить "лишнее" или есть риск получить трещины в облицовке?
  8. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @lenechka,
    на 5см я бы не рубил. Все таки кирпич толщиной 120мм, и если 50мм из них будут висеть, это как-то многовато.
    Сантиметра 3 потянет, думаю, четвертая часть от кирпича.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Три, если честно - ни туда, ни сюда... Я хочу термопанелями облицевать. Самая тонкая - 40 мм плюс клей - минимум 50 нужно. А городить козырьки-отливы ни разу не хочу...
  10. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Есть вот такое решение: мегалит33 .рф/calculators/lenta2/type_solution.php (Узел 2.2)
    Довольно сложное по реализации, зато довольно теплое.
