Подскажите (реконструкция пола)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zdoktor, 04.05.15.
  1. zdoktor
    zdoktor
    zdoktor
    Сургут
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вот какое дело, поступила команда переделать обычную помывочную в душевую. пол из досок с щелями. щели забил канатом или шпагатом (не помню как называется) а вот какой шпатлевкой выровнять не знаю. учитывая что под полом сливная чаша и дом используется только в теплые времена года. т. е как я понимаю шпатлевка должна быть эластичная и устойчива к перепадам температур и к низким температурам ну и влагостойкая. и вот тут то и нужен ваш совет. далее думаю покрыть пропиткой и яхтным лаком. жду ваших советов
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    полиуретановым герметиком как вариант.
  3. Роман Сусло
    Роман Сусло
    Роман Сусло
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    откуда я знаю... При щелях на уровне 3мм в полу из досок 90-100мм тубы на 1 кв. м. хватить должно. Залить канаты герметиком ну там сильно больше нужно. Сколько? Ну хоть фото бы, там можно попробовать оценить.
    А вообще еще ПУ мастики тема... :um:
  5. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Это чтобы доски быстрее сгнили? Тогда лучше снять доски и положить плитку.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    под полом что? какой фундамент, продухи?
    почему щелевой пол не устраивает?
