Турбированный настенник - где брать воздух для работы котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Юрий161, 04.05.15.
  1. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Имеется котельная (около 7 м2) в цокольном этаже.
    Котел - Beretta Citi 28 RSI. Дымоход - вертикальный канал из азбесто-цементной трубы.
    Бойлер - газовый Ariston SGA-150. Дымоход - вертикальный канал из азбесто-цементной трубы.
    Рядом вент. канал (из азбесто-цементной трубы).
    Дверь на улицу и дверь в дом. Дверь в дом противопожарная.
    Окно пластик, по остеклению 0,4 м2.
    В стене установлен клапан (пока просто труба 125 мм).
    [​IMG][​IMG]
    (Фотографии старые)
    Если открыто окно или любая из дверей (или сочетание), то проблем нет.
    Если все закрыто, при работе, котел берет воздух из вент. канала и/или дымохода бойлера, "дыры" в стене ему явно не достаточно. То, что вытяжка становится притоком я и не сильно бы расстроился, если бы "выхлоп" котла не засасывался с воздухом.
    Вопрос следующий: подразумевается, что котельная должна быть, по сути, изолирована от жилых помещений. Как в таком случае обеспечить приток воздуха для работы котла? При плюсовых температурах ладно, можно и окно открыть (окно выходит в закрытый закуток - спуск в подвал), а вот при минусовых температурах выморозишь комнату (здесь же ввод воды, канализация и вся разводка).
    Из трубы клапана (в стене) постоянно идет приток воздуха, ощущается рукой поток, естественно по температуре, практически, уличной температуры. Полагаю все таки вытяжки и дымоходы работают, тяга есть. Была мысль, которую я было уже осуществил, но вовремя спохватился... Собственно это второй вопрос: не заморожу ли я котел, если сделать канализацию вентиляционными трубами от клапана в стене до котла (соединить напрямую)? Я сделал, работает, котлу воздуха достаточно, микропроветривание в окне дает приток воздуха в котельную для вентиляции. Но что зимой? Во время работы котла вопросов нет, а вот если простой или свет выключили?
    Как работает такая система в случае с коаксиальным дымоходом? Конечно в случае с коаксиалом нет тяги, но все же, при значительных минусах...
    Посоветуйте знающие люди, как быть? Можно в моем случае брать воздух с улицы напрямую в котел? Очень не хочется "прорубать окно" в жилые помещения!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как у Вас труба относительно конька на крыше? Нужно фото...
    Для сжигания газа необходим воздух в примерном соотношении 1 к 15.
    И по любому должен быть обеспечен приток воздуха. При работе котла это или форточка, или проем в нижней части двери или еще что то...
    https://www.forumhouse.ru/members/33427/ он пожалуй лучше Вам растолкует...
  3. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Ближняя труба.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Утепленная полностью доверху?
  5. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    На первом этаже пока не утеплены, на втором обложены кирпичем, на чердаке и под обшивкой на крыше 100 мм. ваты.
  6. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    В доме, полагаю, не обязательно утеплять, тепло ведь будет...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Меня интересовал вопрос сам по себе дымоход утеплен до конца? А что в доме-то не нужно.
    Посмотрите еще раз пост №2.
    У вас же регулируемая форточка? Ну сделайте тогда на нее ручку с положениями и держите приоткрытой... Если воздуха не будет достаточным для горения-котел может "задохнуться" в смысле обрасти сажей.
  8. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Да, набивали в трубу вату...
    Зачем утеплять вент каналы проходящие по теплому помещению?
    Больше интересует вопрос с коаксиальным дымоходом и проведение параллели на мой вариант, если брать воздух с улицы.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Юрий161, В конструкции этого котла предусмотренна возможность альтернативного забора воздуха.
    Не обязательно через коаксиал. Там два лючка, слево и справа. Главное - выхлоп в шахту. А забор воздуха - возможен другой трубой, подсоединённой к лючку в другом направлении. Лишь бы ни на одной линии, под одним углом. Сквозняк-с возможен-с. Электроника недовольна! Лично я не заморачиваюсь и ставлю только выхлоп, а забор воздуха оставляю в помещении, если оно не герметичное. Заодно и проветриваем. Турбированные, по идее, сконструированы, чтобы устанавливаться в жилых помещениях. Кислород не жруть-с. Идеальный вариант для технических - полутурбированные. :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, @Юрий161!
    Приток лучше сделать в двери наружной или рядом с ней в наружную стену клапанами с подогревом. Площадь не менее 0,02 м2.
    Дверь в дом держать плотно закрытой.
    Необходимо увеличить расстояние от зонта до кожуха и проверить выход труб. Вполне вероятно, что в районе устья повышается давление и образуются завихрения.
  11. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @Алексей Телегин, здравствуйте! Спасибо за комментарий.
    Не совсем понятно их исполнение и принцип действия. Электричество? А при обесточивании выморозим котел?
    Поясните, пожалуйста.
    @he-sjan, Спасибо. Через один из лючков и происходит забор воздуха. Пока воздух берется из помещения.
    И все же, вопрос про коаксиальный дымоход остался открытым. Как там обеспечивается работа, а точнее, что происходит во время простоя котла? Холодный воздух с улице попадает в камеру?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятность такая существует...
    Хотя принцип их действия и схему устройства не рассматривал.
    Как трубы выступают из кожуха и какое расстояние от кожуха до зонта в свету?
    Нарисуйте схему - внесу в неё изменения.
    Коаксиальный дымоход сквозь стену может заморозить и котел.
    Правильный коаксиальный примерно так:
  13. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Картинка не понятная. Труба в трубе должна ведь идти непосредственно от котла?
    Извините за непонятливость, но все же: что Вы имеете ввиду под кожухом и зонтом?
    Я сделал как показано на рисунке, но не подключил гофру к котлу, понял, что опасно в морозы это... IMG_20150505_103918.jpg
  14. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Самый простой вариант поставить вентиляционную решетку в помещение. Но тогда смысл противопожарной двери? В таком случае, я бы просто установил обычную дверь и хватило бы зазора под дверью для подсоса воздуха.
  15. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Вот еще фотография
