Ремонт газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем geg, 30.03.09.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Как то уже поднимался вопрос по поводу дождевых червей в одной из веток, но толком ничего не понял. Конечно хорошо, что черви аэрируют землю и их присутствие говорит, что все ок. НО! после них остаются кучки земли, которые превращают газон в непроходимое кучко-поле. Думал покупка аэратора-скарификатора решит проблему, но аэратор дает эффекта (так сказать разбить ком земли), скарификатором возможно что то сделать по началу сезона и только!
    Что делать с кучками? Обходить 200м2 в поисках куч и вручную их срезать? Это ж сил не хватит и времени (
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @slavakm, Если честно, то я не вполне осознаю величия проблемы. Я никогда не встречал КУЧ от дождевых червей, которые требуют СРЕЗАНИЯ. Вру, видел в голливудском фильме "Черви". Там были червячки метров в 20 длину и в полтора метра в диаметре. Если возникает подобная проблема, то обычно используют простую метелку. И непонятно, если газон превращен в непроходимое "кучко-поле", то зачем "обходить в поисках"? На конференции в США был доклад по червям. Суть доклада выражалась в одной фразе: "Червей не надо убивать, надо просто создать условия, невыносимые для их жизни". Это касается влажности, содержания органики и кислотности (не помню точно, кажется, кислотность надо увеличивать)
  3. МБорис
    МБорис
    МБорис
    Дмитров
    Посеял газон в конце октября, когда начинались первые заморозки. Сегодня заметил, что он взошёл. Скажите, он теперь вымерзнет, т. к. укорениться не успел, а на Новый год-Морозы?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Взойти так быстро мог только райграс. Так что, если он вымерзнет, то газон будет только лучше.
  5. СнегоВика
    СнегоВика
    СнегоВика
    Волгоград
    Добрый день. У меня такой вопрос - Имеется лужайка 60 кв. м, засевалась газонной травой с большим процентом райграса. Видимо Райграс остальные травы вытеснил, остался один и выглядит лужайка "не очень". Широкие, грубые, блестящие листья, колючие пеньки. Весной этого года хочу заменить на другой газон, уже заказала у Гавриша газон Минипут Состав: овсяница красная жесткая 45%, овсяница красная волосовидная 45%, мятлик луговой 10%. Вопрос такой: Надо ли удалять остатки райграса? Или достаточно перепахать участок и сверху пройтись граблями? Или надо снять верхний слой вместе с райграсом? Что б уж наверняка...
    И еще другой вопрос. В другом месте будет засеваться Полевица побегоносная, на этом месте сейчас пырей. Надо ли прям тщательно его убрать со снятием слоя земли вместе с корневищами или Полевица его победит, если просто перекопать и убрать видимые корневища?
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Кто кого победит - ооочень большой вопрос и зависит от многих факторов, не нужно на это полагаться. Не очень понятно, вы заказали газон или семена. Хотя гербицидом типа раундап нужно пройтись в любом случае, но только в период вегетации, потом через пару недель можете и пахать, и граблями... а вообще штудируйте тему "с чего начать газон" это ваш случай, там все очень подробно описано.
  7. timofeydmitr77
    timofeydmitr77
    timofeydmitr77
    Посев в начале апреля. овсяница овечья и мятлик луговой.
    семена имеются еще в запасе. стоил ли сейчас подсевать или подождать до середины июня?
  8. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Подсевайте сейчас, потом может быть поздно (если будет жарко и мало дождей).
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Очень неровные всходы. Это у вас ручной посев был? Или проблемы с грунтом?
  10. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Добрый день. Есть несколько мест после работы кротов и есть освободившийся дерн газона, подскажите как правильно пересадить дерн газона? Или может досеять, а может забить - зарастет?
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Все три варианта имеют право на существование. Пересадить дерн очень легко, т. к. вам его в рулоны не катать (производители режут на 2-2,5 см), срезаете его потолще, потом снимаете грунт на такую же толщину и укладываете.
  12. kart4
    kart4
    kart4
    Уважаемый Sodmaster, если можно, поподробней опишите технологию просеивания газона смесью песка с семенами. Газону почти 5 лет, начали появляться проплешены. Можно ли от них таким способом избавиться или только "хирургически" ? Спасибо.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А проплешины из-за чего? А какой газон был? А как кормили-косили-поливали? Может и сеять не надо, а может и подсев не спасет. Мы на объектах подсеваем мятликовый газон там, где он в тени становится реже. Подсеваем овсяницей красной. На футбольных полях райграсовый (да и мятликовый) газон подсевают райграсом. А у Вас что?
  14. Pertisau
    Pertisau
    Pertisau
    Чехия
    Всем добрый день. Очень нужен ваш совет. Газону 1,5 месяца. Раньше новой травки вылезла старая, толстая, плоская, некрасивая в общем посреди молодой травки. Убирали, убирали ее, все-равно поперла во многих местах. Как избавиться от этих кустов, чтобы не повредить молодую траву?
  15. kart4
    kart4
    kart4
    Газон рулонный, 100% мятлик. Кошу примерно раз в неделю. Иногда чаще, если нужно. Полив автоматический, настроен на полив ночью. кормил сначала кемирой газонной три раза за сезон. Сейчас кормлю нитроамофоской 16/16/16 и в осень азофоской. Проплешены неизвестного происхождения. Возможно это соседские коты. Гоняю регулярно. Собак нет. Проплешены двух типов. В одних просто начинает редеть газон, а в других просто пятно сухой травы.
