Электричество в беседке
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем KUMAR, 04.05.15.
  1. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Добрый день.
    У кого, как сделано? Как стоит делать? Чего нельзя допускать?
    - Подвод к беседке (по воздуху или под землёй, 30м)
    - Ввод
    - Разводка
    - Монтаж приборов.
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По воздуху не эстетично, под землёй глубина 50 - 70 см
    В доме узо + автомат 16 а или диф автомат 16 а, кабель ввг или нюм 3 на 2.5, лучше 3 на 4 в жёсткой трубе чёрной, разводка в беседке - кабель канал или дкс труба
  3. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    На вводе в беседке стоит автомат ставить? Заводить через метал. или пластиковую трубу?
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    В доме должен стоять диф автомат и в беседке ставить смысла нет.
    В беседку можно завести через пластиковую трубу, можно в металлопласте. Если беседка из металла, то можно внутри профиля. Переходы кабеля через профиль через дополнительную изоляцию .
  5. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Беседка дерево, ввод с воздуха.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ввод с воздуха. - здесь два варианта - либо не красиво, либо очень не красиво
    - провод сип 3 на 16 самонесущий
    - ввг 3 на 4 в гофре и крепление к тросу 4 мм через 0.6 метра,
    - ввг 3 на 4 без гофры и крепление к ИЗОЛИРОВАННОМУ тросу через 0.6 метра.
    Разводка по беседке кабель - каналом ЦВЕТНЫМ, под свет дерева.
    Я бы отказался от воздуха, лучше, если возможно, покапать. Делается не на один год ...
  7. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Благодарю. Теперь поищу всё это в картинках, чтобы чётко представлять.
  8. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Получилась воздушка на изолированном тросе (30м), кста за кронами теряется. Внешние розетки и выключатель Шнайдер, пришлось вникать, что такое однопроходные выключатели. Т. к. беседка открытая, то розетки и выключатели смонтировал на разумно/максимальную высоту. Так немного усилий и сразу столько удобства.
  9. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Реанимирую тему, ибо подошел вплотную к вопросу электрофикации беседки, а вопросы незакрытые остались. Прошу помощи и советов.
    Ближайший источник электричества - баня, которая стоит ~ в 10м от беседки. Двухфазный ток, заземление. Линию поведу под землей в ПНД трубе кабелем ВВГ 3х4кв.
    В щитке бани ставлю дифф. автомат на 16А. Кабель приходит в беседку, в некую центральную распаечную коробку. В беседке планируется 3 розетки, 3 выключателя, три линии освещения. Общая проектная мощность потребление не более 3,5 кВт. Провода до розеток - ВВГ 2.5кв, до освещения - 1,5кв. Т. к. беседка представляет из себя шестигранник с двумя "крыльями" - будет еще 2 распаечные коробки для каждого крыла. Теперь вопросы:
    1) Имеет ли смысл подводить подземный кабель 4кв?
    2) горизонтальную разводку и распаечные коробки хочу спрятать под полом. Половая доска имеет щели, поэтому влага все равно будет попадать. Если использовать коробки с повышенным IP - возможно ли получить безопасную герметичность?
    3) внутреннюю разводку хочу уложить в ПНД-гофру. Имеет смысл?
    Вот фото для понимания "подпольного" пространства:
    и конфигурации беседки
  10. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    1) Если Вы ставите дифф. автомат на 16А, и общая проектная мощность потребление не более 3,5 кВт, то вместо кабеля 4кв.мм до центральной распаечной коробки я бы также использовал кабель 2,5кв.мм, так как смысла переплачивать нет. Правда, если в будущем Вы не исключаете возможность увеличить мощность потребления и не экономите, то лучше выбрать сечение 4кв.мм.
    2) Почему бы и нет, главное подобрать коробки с соответствующей пыле- и влагозащитой. Но вот насколько это будет удобно - вопрос.
    3) Конечно имеет, причём в чёрную.
    p. s. Не забудьте, что выключатели и розетки также нужно выбирать с повышенным IP.
