Декоративная отделка печей, каминов, мангалов
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Serov_Igor, 04.05.15.
  1. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    Представляю вашему вниманию уникальные и оригинальные решения по декоративной отделки печей, каминов, мангалов.
  2. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    фото камина до начала работ по оформлению.
  3. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    А вот как камин преобразился после 30 дней работы.
    IMG_7911.JPG IMG_7913.JPG P1030550.JPG P1030556.JPG P1030557.JPG P1030559.JPG
  4. aboba
    aboba
    aboba
    Добрый день, очень красиво и оригинально, можно узнать цену отделки конкретно этого камина? У самого сейчас стоит задача отделать печь.
  5. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    спасибо) цена за такую отделку примерно 150000 руб.
  6. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    а в среднем за художественную лепку и резку по бетону берут от 15000 руб. за квадратный метр.
  7. aboba
    aboba
    aboba
    @Serov_Igor,
    Понял, ну красота стоит денег) За какой минимум по обьему кв. м вы беретесь? 4-5 кв. м?
  8. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    я берусь за работу которая творчески интересна в первую очередь, даже если малый объем, но интересно сделать - то возьмусь все равно. поэтому все индивидуально и нужно договариваться.
  9. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    Вот так выглядит уже готовая лепка и резка по бетону без покраски - сырой или затвердевший бетон.
  10. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    На этих фотографиях видно как художественный слой уже сформирован и лежит на черновом слое затвердевшего бетона. в данном случае делал имитацию доски, тут больше лепки чем резки - хотелось сделать более гладкую и глянцевую поверхность. к примеру если резать бетон, то выходит поверхность более шершавая. очень практичная задумка - сделать искусственное дерево, вместо обычного. как говорится - береженого Бог бережет. бетон как никак не горит.
  11. aboba
    aboba
    aboba
    @Serov_Igor,
    Посмотрите пожалуйста мой альбом "Уличная русская печь" - возможно возникнет какая то интересная идея по ее отделке? Отделывать планирую все, кроме фартука и стола, там будет керамогранит и мозайка.
  12. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    вот недавно отделывал печь с плитой варочной и мангалом. вам может подойдет такой вариант.
  13. НаумПлоткин
    НаумПлоткин
    НаумПлоткин
    А какие возможны варианты по отделке такого камина. Легкий стиль без утяжелений планируется. Возможно только рамка из камня.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Шикарно получается ! Молодец ! А насколько практично такое покрытие вокруг варочной плиты ?
    Не будет ли скапливаться грязь (пищевого плана) в углублениях ?
    И еще ... Чем вы красили под металл пояски на этой печи ?
  15. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    спасибо, практично почти на 100 процентов. сверху наносится лак или смола негорючая. моется отлично. грязь не накапливается так как лак или смола заливает все трещины и неровности. красил специальной акриловой краской для бетона.
