Подпорная стена
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Wingdevil, 04.05.15.
  1. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Подпорная стена
    Уважаемые форумчане, необходим ваш совет. Имеется участок, одна из сторон которого требует укрепления, осложняется все тем, что по низу протекает лесной ручей, уровень которого зависит от снега и дождей, изучив информацию в интернете, рассматриваю два варианта либо сваи и лента либо габионы (мне они более по душе). Также рассмотрю и другие варианты, если они возможны. Самое главное, чтобы построить и забыть. Заранее всех благодарю. Фотки прикрепил
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вечер добрый, ситуация в принципе понятна. Примерно похожее было здесь -
    где был сделан лоток для ручья. Решить надо две задачи - увести ручей подальше, оформив ему новое русло с соотв. уклоном, и сделать подпорную стенку, для удержания грунта участка.
    Если говорить о оформлении русла - вариантов несколько, подробнее они разобраны тут
    http://gabionica.ru/index.php/stati/176-uvesti-vodu-drenazhnye-kanavy-iz-gabionov
    Если о подпорной стенке - то да, габионы предпочтительней, и даже на таком "подмоченном" основании будут стоять и держать.
    Что Вас интересует более конкретно - цена, производство и порядок работ, особенности монтажа?
  3. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Интересует техническая сторона вопроса, начиная с размеров габионов (высота грунта 3 метра, суглинок), технология монтажа, основание конструкции, учитывая нашу особенность с ручьем, более менее со сборкой самих габионов и засыпкой ознакомился.
    Понравилось решение на 2 фотографии, очень красиво. Можно ли к примеру сделать 2-3 метровые габионы и на них уже сделать теже габионные столбики меньшего размера для забора?
    Еще отдельный вопрос, одни "спецы" предложили сделать бетонную ленту на сваях (то ли 3 метровые толи 6 метровые, они сами еще не определились), далее уже на нее ставить 50см ширины габионы метр высоты, далее выровнять грунт в ноль с верхней точкой габиона. Сваи без изоляции. Долго ли протянет подобное решение?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если по пунктам, то:
    - высота подпорной стенки определяется по расчету устойчивости склона. Там много параметров, не буду утомлять. Один из самых важных - угол внутреннего трения. Однако, у нас был похожий случай, подпорные стенки на автодороге, вместе с проектным отделом Маккаферри просчитали нагрузку, и для разных участков дороги дали четыре варианта, с высотами стенок 1м, 1,5 м, 2 м, 3 м. Чертежи выкладываю. Не претендуя на истину (не знаю характеристик грунта и в целом склона) - считаю, что 1,5 м или 2м хватит с большим запасом. Также выкладываю пару фото оттуда, где сделали стенку высотой 1 метр, при высоте склона 3,5 метра и более. При том грунте и хорошей обратной отсыпке этого достаточно. IMGP6528.JPG IMGP6531.JPG
    Далее, технология монтажа - пришлю в личку инструкции от Маккаферри (оч.большие и подробные).
    Основание - здесь нужно делать все очень внимательно, качественно, не пропускать ничего и не экономить!
    1. Снятие покровного слоя. Понятно, что это стоит делать только после увода ручья, и более-менее подсохшей земле. Насколько выбирать грунт - опять же смотреть нужно по месту, общая такая рекомендация - выбрать плодородный слой, наносы от ручья, убрать заиленность, органику, корни.
    2. Полученную площадку хорошо протрамбовать, вот так IMG_0469.JPG , и на эту площадку уложить дренажный слой, из гранитного щебня фракции 5-20, каковой тоже протрамбовать бензотрамбовкой, вот так IMG_20141227_134735.jpg
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    После этого укладывается геотекстиль, вот так IMG_20141227_135847.jpg , и уже на него устанавливаются матрасы Рено. В Вашем случае они нужны! Толщиной эти матрасы бывают 0,17м,0,23м, и 0,3м. Я бы расположил матрасы торцом к склону, сделав из них водостоки, как на первых фото. Вариантов водостоков из габионов множество. Водостоки.jpg Матрасы Рено крепятся к грунту арматурой, в пяти точках IMGP7948.JPG
    Это обе фотки с одного и того же объекта. Вот этот же объект с другой стороны JEiRxx-PRJQ.jpg jv6DZ_QE_sQ.jpg 7Cbh-jIKvX4.jpg .
    Габионные столбики можно сделать любые, круглые, квадратные.
    Насчет свай - ну, может спецы имеют какое-то обоснование для этого? Которое я не принимаю во внимание/не знаю? Может слабые грунты, плывуны, торфяники и т. д - а сваями они хотят упереться в прочный грунт? Не зная геологии - трудно судить...
    Насчет долговечности - смотря какие сваи, кем и как сделаны. В том году видел сваи, сделанные на старом, еще советском оборудовании. Плохо провибрированные, с нарушенной геометрией, с раковинами и отколами бетона.
    Лично мое мнение, основанное на практическом опыте инженера и строителя - даже на глиняных и суглинистых грунтах гравитационные стенки из габионов отлично удерживают грунтовые массы, улавливают и хорошо принимают на себя разнонаправленные усилия от морозного пучения, также они самодренируемы (водопроницаемы). Установленные на хорошо сделанной щебеночной подготовке, на матрасах Рено, распределяющих и выравнивающих контактное давление по всей подошве, они не нуждаются ни в каких дополнительных опорах в виде свай/лент и т. п.
