РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажу сразу, что кучу файлов прикреплять нет возможности и поэтому прикреплю один "коллаж". Это вторичное жилье и задача, поставленная заказчиком, повысить звукоизоляционные свойства потолка. Потолок в нескольких уровнях - один гипсокартон, в центре натяжной. Изначально хотели сделать конструкцию максимально приближенную к "правильной" - это профиля, подвесы и гкл, лента по периметру, но даже с самыми "тонкими" подвесами не вписывались в размеры дизайнеров. Пошли путем "по желанию заказчика" - он предложил смонтировать минплиту и сверху нанести мембрану. Сразу хвататься и реализовывать в жизнь такое желание не стали, так как предложенная мембрана весила много и адгезионные свойства по отношению к минплите были ну не внушающие доверия. Нашли сами мембрану чуть тоньше и чуть легче и тоже самоклеющуюся, минплиту решили поменять на полиэфирную плиту, т. к. и в монтаже приятней и плита хуже распадается на волокна при нагрузке. Первая попытка такого монтажа была не очень удачной, так как плотность полиэфирки была явно далека от заявленной производителем в 1200г/м2 или мерилась она по каким-то своим стандартам. Название ее писать не буду поскольку может действительно у них свои какие-то нормативы. Нашли полиэфирную плиту с заявленной плотностью в 900г/м2 (абэкс экофайбер), но физически она была явно плотнее купленной ранее с плотностью в 1200. На этой плите и решили остановиться и попробовать сделать монтаж в одной комнате. Что самое удивительное - мембрана самоклеющаяся приклеилась к полиэфирке просто отлично. Результат по звукоизоляции - эффект есть, но конечно не такой как в "правильной конструкции", но лучше чем когда просто минплита на грибках под натяжной потолок и такие решения можно найти. Шумы от соседей сверху (бытовые шумы) не проходят, а к ним можно только предположить что тоже не проходят (пока проверить возможности не было) Цель темы - поделиться для меня новым опытом по попытке звукоизоляции натяжного потолка.
А чего удивительного, у вас классическая конструкция, звукополотитель и масса за ним. Должно работать. Но то что масса небольшая и звукопоглотитель без откоса сильно снижает эффект. А ради чего было городить этот дорогущий сыр бор, почему не классическая конструкция ?
@evgeni_atel, в описанном случае нет ничего общего с "классической конструкцией" Полный контакт с перекрытием, отсутствие воздушной прослойки и низкая масса отражающего слоя. Учитывая\ систему вентиляции, которую все равно необходимо было закрывать, т. е. потолок, как минимум, двухуровневый, можно было сделать вполне эффективную конструкцию без риска получить претензию от заказчика.
ну все равно "рабочая" конструкция жеш. 6Дб по воздуху, тоже результат, тем паче он говорит что эффект есть. Да и как я понял он сам себе заказчик. Ну и толщина конструкции 60мм + натяжной потолок (видимо будет)
