1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно мнение экспертов по устройству фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nickolay2014, 04.05.15.
  1. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Здравствуйте.
    Дом планирую строить из газоблоков D600 с пустотелыми плитами перекрытиями. Фундамент свайно-ростверковый.
    Ожидал, что плодородный грунт 500 мм., а дальше глина. УГВ 2-2.5м в пиковый период, а то и ниже. Сделал проект. Обнаружилось, что грунт 1000 мм. - 1200 мм.. Это опечалило меня ибо проект уже сделан.
    Прошу вашего совета как делать фундамент ибо конструктор предлагает: чтобы я плодородный слой снял (тобишь 1 м.-1.2 м.) и засыпал песка до отметки 450-500 мм. и делал по проекту.
    Так же буду благодарен за любую критику по выбранному решению устройства фундамента.
    Примечание: Геологию не делал.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент выбирают исходя из геологии...
  3. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Да, именно поэтому я и написал. Я много раз слышал об этом. Но практики говорят о том, что это нужно если дом много весит.
    Проект делал крайне хороший конструктор с как минимум 40 летним стажем работы как в высотном так и малоэтажном строительстве.
    Геология это хорошо, но нагрузка от 2 этажного дома на почву невелика. Не хотел бы дискуссию поднимать на эту тему.
    Прошу ответить по вопросу, если это возможно.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Очередная "смесь бульдога с носорогом ". Сваи, лента, цокольный этаж ...
    И чертежи сделанные вручную, прям 19 веком повеяло ... (и церковно - приходской школой)
    :no:
  5. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Лента - это называется ростверком :)
    Что такое проект можно прочитать в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект :)) хоть углём на асфальте или ручкой на листочке
    Может тут есть специалисты - конструкторы?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Таких точно нет .
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Всего 26 сваи диаметром 400мм и армирование в два прутка сверху и снизу ? при этом пролеты достигают 3х метров. Конструктор даст гарантию, что будет стоять? Дом то нелегкий у вас получается...
  8. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Дом со вторым светом. На последней фотографии (это вид слева сбоку) его видно между точками (Б) и (А). Ты про эти пролеты говоришь?
    Не думаю, что он даст какие то гарантии, кроме как честного имени... как минимум 2-4 % элитных высоток, не считая частных домов (весьма "крутых") в Самаре проектировалось и строилось им. Он жесткий практик.
    Может быть есть какие то другие варианты: надежнее, экономичнее, менее трудоемкие и т. д?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт невозможно, Вы уже немного "попали" сделав проект дома и фундамента без знаний о грунте, а это могут быть тока цветочки...
    Что касается устройство пола, то всего два варианта, или делать пол по грунту (как в проекте, сняв весь чернозём) или делать перекрытие. Эт вопрос экономический и личных предпочтений. Но учтите перекрытие дополнительно нагрузит фундамент, его придётся пересчитывать, если конечно он изначально был рассчитан, если, например Ваш конструктор, например, позвонил знакомым геологам, которые ему рассказали, что у Вас там за грунты.
  10. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Да, вы правы, кому то из геологов он звонил.
    Меня беспокоит момент, что нужно подсыпать песка пол метра - примерно 80 кубов. Тобишь свая получается в глине на полтора метра и в песке пол метра. Свая за песок особо держаться же не будет? Может быть подсыпать глины или ростверк поднять на метр - конечно затраты вырастают :-(
    Как наиболее экономичнее и правильнее?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @nickolay2014, пока нет данных по грунтам нет предмета для обсуждения .
  12. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Какие данные вы хотите увидеть? Плодородный грунт ~1 м., глина... УГВ ~2,5 м
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    И понимания у топикстара, зачем глина, зачем песок. А то он скоро начнет чернозем подсыпать. И тогда при любом проекте получится "чепуха".
    @nickolay2014, Вы извините, но Вам стоит либо менее категорично упираться в свое мнение, либо предварительно изучить типы фундаментов, их конструкционные особенности и т. д. Иначе Вам специалисты говорят правильные вещи и порядок общения с чего начинать обсуждение Вашего проекта, а Вы ни кого не слушая говорите о своем. Вам сказали что нужна геология, поинтересуйтесь у своего проектировщика какая "геология" под Вашим планируемым домом, может у Вас скала через 2 метра от поверхности земли, потом нужен будет вес дома и т. д.
    По поводу свай и лежачего ростверка (вроде у Вас не висячий ростверк?) - это рискованное занятие требующее "глубокого" понимания от Вас принципа работы данной конструкции т. к. лежачий ростверк хоть и возможен, но скажем так не приветствуется, как сказано выше получается смесь бульдога с носорогом.
    Желаю успешно построить дом.
  15. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Спасибо. Займусь этим в ближайшее время.
    Да, ростверк лежит на глине. Почему лежачий на глине ростверк не приветствуется?
