Беседка 6х6 на покрышках
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем rapsody, 04.05.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @rapsody, Проект в скечкапе?
  2. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Да, проект прилагаю.
  3. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Реализация беседки понемногу продвигается.
    Сделали верхнюю обвязку. Начали раскачивать конструкцию - качается. Тогда добавили укосины, но не крестом, а одиночные. После этого конструкция стала максимально жесткой и не раскачивается.
    На следующей неделе планируем вывести все вертикальные столбы на верхней обвязки, для крепления стропильных ног. Муэрлаты сделаны из сдвоенных досок по 50 см.
    20150607_193220.jpg 20150607_193233.jpg 20150607_193253.jpg 20150607_193305.jpg 20150607_193309.jpg
    На этом фото показано как крепить доски, в том числе для муэрлата, в одиночку, используя автомобильный трос.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @rapsody, расскажите подробнее, как выставляли покрышки в уровень?
  5. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Сначала на глаз, затем связав нижнюю обвязку выставлял по уровню.
  6. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Вопрос к форумчанам. В проекте, верхняя обвязка, состоящая из 3-х поперечных балок 100х100, длиной в 6 метров, предназначенные для установки горизональных балок, на которые будут опираться стропила выглядят хорошо. Но установив их задумался о провисе.
    Подскажите, может их каким-то образом усилить? Или убрать с пересмотром всего проекта крыши?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вчера открыл ваш проект в скетче. Сразу не понравились эти балки. Они провисают сами от своего не малого веса.
    Надо собрать три аккуратные фермы.
  8. rapsody
    rapsody
    rapsody
    3 фермы на 6 метровый пролет не мало?
  9. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Работа продвигается.
    1. Сделали коньковый прогон и два вспомогательных.
    2. Усилили 3 горизонтальные балки столбом и опорной балкой на 3 бруса. Пролет получился около 4-х метров. Визуально и тактильно удалось победить провис. Думаю еще дополнительно поставить несколько укосин.
    3. Сделали много укосин, в том числе 8 штук для опорного столба. На фото он в виде готического ромба. Думаю, сделать на его основе красивую подсветку в беседке.
    4. Собрали 3 комплекта стропил.
    На следующие выходные установим стропила и обрешетку крыши.
    Плюс ко всему, в свободное время начал сооружать помост в виде ступеней, который закроет вид покрышек.
  10. rapsody
    rapsody
    rapsody
    На этой неделе доделали стропила и начали делать сплошную обрешетку для крыши.
  11. rapsody
    rapsody
    rapsody
    За 2 прошедших месяца работа несколько продвинулась.
    Была покрыта крыша мягкой черепицей. В ней сделано отверстие под трубу для мангала. Постелен пол. Обшиты все стены. На некоторые стены уже нанес фасадный цоколь в качестве облицовки.
    Кроме того отлил плиту для мангала, который будет в беседке.
    20150719_163444.jpg 20150719_163459.jpg 20150719_163530.jpg 20150726_193248.jpg 20150816_193005.jpg 20150816_193025.jpg 20150830_195346.jpg 20150829_142333.jpg
    Вот как то так. Еще предстоит много работы по фасаду, оформлению, мебелировке и наверное остеклению.
  12. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Серьезная конструкция. Что-то кровля на мягкую черепицу не очень похожа)
  13. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Сорри, хотел сказать мягкая кровля, а не черепица. Это ондулин.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @rapsody, а чем под кирпич отделали стенку?
  15. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Это цокольный сайдинг. Пластиковые панели. Очень удобны в монтаже. Стенку в 5 метров длиной смонтировал за 20 минут.
