Как лучше сделать/переделать водостоки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Jollyroger, 04.05.15.
  1. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    В наличии проблема образования льда в водостоках. Утепление крыши в значительной степени помогло решить данный вопрос. НО есть фактор таяния снега на крыше в моменты оттепелей и подмораживание стаившей воды ночью. т. е. тот же лед в водостоках (хоть и в меньшем количестве). Задумал положить греющие кабели. но перед этим посоветовали отремонтировать водостоки.
    Крыша с имеющейся водосточкой выглядит так:
    Вопрос заключается в том - оставить ли водосточные желоба и трубы как есть (с ремонтом) или
    выбрать вариант 2 - убрать трубу (она - около 1 метра и крепление ее к стене не столь надежно из за расстояния до этой стены) между верхним (и более коротким) желобом и нижним, направив воду в нижний желоб по крыше (естественно, наклонив предварительно верхний водосток в сторону крыши.)
    может есть и другие варианты? как делают в таких случаях?
  2. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    Если дело только в одной трубе, то можно:
    1. Поставить дополнительное крепление трубы (у вас там одно крепление - это не надежно), что укрепит общую конструкцию;
    2. Передвинуть воронку (выход из желоба) ближе к центру, это позволит уменьшить громоздкость конструкции (уменьшить "лебединную шею" водосточной трубы). Для этого нужно будет поменять уклон желоба справа и слева к центру;
    3. Направить желоб в сторону ендовы (т.е. в противоположную, правую сторону) и установить там воронку и колено трубы, в таком варианте вообще не нужна будет труба, а вода из колена сразу будет попадать на нижний скат кровли.
    Однако, как я понимаю, под ремонтом водосточной системы понимали не только ремонт этой маленькой трубы. Возможно необходимы дополнительные крепления желоба (крюки), на каком расстоянии они сейчас установлены?
    Может быть где-то вывернуло желоба из-за накопления и схода снего-ледовых масс и в этих местах необходима замена желобов?
    Может какие-то еще проблемы, которые не видны на фото?
    Могу сказать точно, что перед установкой КСО (кабельной системы обогрева) Вам необходимо установить снегозадержатели.
  3. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Зачем снегозадержатели? снег массово не сползает. таких проблем со снегом как на металлочерепичных крышах нет
  4. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    А на карнизном свесе лед накапливался? Были сосульки?
  5. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Лед накапливался в водостоках раньше в больших количествах. После утепления крыши льда стало меньше процентов на 80-90. Снег никогда не сползал с крыши в водостоки. Проблема со льдом была вызвана (и сейчас тоже) оттепелями+незначительными утечками тепла из дома. Что приводит к таянию небольшого количества снега на крыше и стеканию воды в водосток, дальнейшему подмерзанию этой воды.
    На сколько я представляю никакие снегозадержания воду не останавливают, а только требуют большего количества дырок в крыше
  6. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Jollyroger,Тогда такой вопрос: "Вода, которая течет по ендове попадает в верхний желоб или течет мимо него по основной крыше, в нижний желоб?"
    Если течет мимо, то в таком случае лучше вариант, когда труба убирается, воронка устанавливается с правой стороны верхнего желоба, к воронке крепится выпускное колено и выпускное отверстие колена направляется в сторону нижнего желоба. Из этого колена будет выходить греющий кабель и будет направляться в сторону нижнего желоба по кровле в две-три нитки. Таким образом будет обогреваться путь воды и из желоба и из ендовы. Но в таком варианте будет виден греющий кабель на кровле. что не всем нравится и будут дополнительные отверстия в кровельном покрытии.
    Если вода из ендовы попадает только в верхний желоб, тогда воронку можно перенести ближе к центру верхнего желоба, чтобы она была строго над нижним желобом. Это даст возможность увеличить трубу, которая идет по стене, а значит и жесткость ее крепления. И греющий кабель из верхнего желоба в нижний будет переходить через трубу и не будет бросаться в глаза.
