Нужна помощь по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AlexMax, 04.05.15.
  1. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Купили недостроенный дом. Цокольный этаж готов был и перекрыт плитами. Достроили второй этаж и выяснилось что цокольный этаж без гидроизоляции. После дождя все углы в подвале мокрые.
    Можно ли откопать весь дом снаружи до основания фундамента и сделать гидроизоляцию? От уровня земли вниз 1,5м.
    Как это лучше сделать, трактор нанять или вручную?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, смотрите ниже основания не копните ! А чем копать это ваше дело .
  3. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Строители говорят, что надо по одной стене откапывать, потом гидроизлояция, утепление, обратная засыпка. Потом за второю браться.
  4. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Значит все четыре стены могу откопать снаружи? Внутри до основания сейчас откопано. Пол по грунту будем делать. А если ещё и снаружи откопаю, не рухнет дом?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А с чего ему "рухать" ?
  6. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Просто получается, что дом будет как бы без фундамента. 4 блока фбс, ни снаружи ни внутри небудет земли, потом перекрытия из плит, стены дома, крыша. Вес большой. 100% не чего не будет? Могу вызывать трактор и откапывать весь дом снаружи?
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Нагрузка на фундамент вертикальная, так что копайте смело. В зависимости от грунта можете заложить дренаж по периметру и отмостку пошире, тогда точно все сухо будет.
  8. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Ещё вопрос. Можно ли в блоках вырезать дверь? Фото 2, там где окно. От него вниз на 1,5 метра до песчаной подушки?
