Какую выбрать толщину металла профтрубы 20х40 для каркаса ворот?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Garsson, 04.05.15.
  1. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Хочу сварить распашные ворота, шириной 4 метра (по 2 метра створка) из профтрубы 20х40, далее профлист. Вопрос-какую выбрать толщину металла 1.5 или 2 мм?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Второй вариант
  3. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    А если вместо профлиста листовой металл, то 1,5 или 2 мм?
    Гараж - металлокаркас из профтруб. Обшивка лист стены 2 мм, кровля 1,5 мм.
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Однозначно не менее 2мм
  5. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Спасибо!
    Для створок ворот остановился на трубе 50х25х2 на ребро (если будет, то возьму 50х25х2,5).
    Мои исходные данные:
    Гараж - обычный металлический на автостоянке. Каркас профтруба, обшитый листовым металлом. Проем 3,2 м, т. е. одна створка примерно 1,6 м. Проем еще могу корректировать (ширина гаража - 5 м). Высота 2,5 м. В одной из створок дверь. Воротные стойки 80х80х3 мм, плюс еще рама будет из 63 или 75 уголка. Лист на ворота - 2 мм.
